Действующий норматив на глубину заложения телефонной канализации?
Здесь тот случай, когда название документа не полностью отражает суть.
Смотрите область применения: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 09.07.2019 в 18:12. |
Необходимость при проектировании учета правил производства работ прописана во ВСЕХ нормах на проектирование.
Оттуда же Цитата:
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Телефонные колодцы ККС — 1, 2, 3, 4, 5, — 10, 80 БТК, МТК, СТК, ТБК, для кабельной связи.
Всё определение глубины заложения телефонной канализации.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А чем ПУЭ не устраивает, они, вроде, еще не отменены
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Из ПУЭ"...Область применения. Определения 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЗ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами." |
Даже не знаю, что тут ответить. Судя по всему, "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" Вы таковым не считаете.
Вас интересует документ с шифром, начинающимся на "ГОСТ", "СНиП" или "СП", и словами "правила проектирования" в заголовке? Только так и не иначе? Offtop: "Коли это плохие христиане — уж не знаю, каких тебе ещё надо!" В. Скотт, "Айвенго" Последний раз редактировалось kp+, 10.07.2019 в 10:25. |
всегда считал глубина заложения телефонной канализации 0,7 от поверхности.считал что мол из условий сохранности.
(фактически нашел 0,3( лежит так) Если строго по "Руководство по строительству линейных..." голый кабель может лежать на поверхности. |
Не срезали , не подсыпали.
В том то и дело , что согласно Руководству вполне себе типичная прокладка... Кто знает какое напряжение с сетях проводной телефонизации? |
http://izmer-ls.ru/vo14.html Или более официально здесь: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mininf...08.2005-N-102/ п. 3 Последний раз редактировалось kp+, 11.07.2019 в 18:16. |
Расстояния, конечно, километрами, и сечение жил в кабеле - долями мм кв., но и токи - считанными миллиамперами, поэтому напряжений из разряда 380 В и даже 220 В при нормальной эксплуатации быть не должно, разве что из электросети как-то попадут.
См. первую ссылку из #14: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 12.07.2019 в 10:04. |
Я к чему. Можно Правомерно ли применить к сетям телефонизации требования ПУЭ , в разрезе заглубления? |
Offtop: Ах, ну да, это не нормативный документ по проектированию, в его названии нет волшебного слова "Нормы/правила проектирования" В чем, вообще, конечная цель Ваших вопросов? На основании чего можно отказать в приемке телефонной канализации, заглубленной на 0,3 м по всей трассе? Так на основании таб. 3.1 "Руководства...", где требуется не менее 0,4. Подозреваю, что кто-то при проектировании или строительстве той неудачной телефонной канализации перепутал заглубление трубы (т.е. расстояние от верха трубы до поверхности земли) с глубиной траншеи, разница-то как раз на диаметр трубы, наиболее часто используемой для этих целей - Ф110. Последний раз редактировалось kp+, 12.07.2019 в 11:00. |
) Там далее допуск +/- 10 см.а
Тем, что документ с таким названием , по определению, более проработаю солидными специалистами. Даже я, не имеющий специализированного образования вижу, что Руководство ... того. Был документ под названием Руководство по проектированию ... отменен... и чем заменен не знаю |
Offtop: Пока теоретики спорят - практики получали "удовольствие", когда во время ремонта телефонной розетки приходил вызов и вместо почти не ощущаемого 50-60В под 200В приходило со старых телефонных станций.. ток ограниченный, поэтому просто хорошо так пальцы "дергало")
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? | lionheart3391 | Основания и фундаменты | 7 | 22.10.2021 20:57 |
Как определить глубину заложения при ступенчатой подошве фундамента? | fyzest | Основания и фундаменты | 9 | 04.03.2018 02:05 |
При строительстве водопропускных ж/б двухочковых труб на пучинистых грунтах недостающую глубину заложения фундамента ср.части обеспечить за счет монолитной бетонной или гравийно-песчаной подушки? | Lana88 | Основания и фундаменты | 6 | 21.04.2017 17:43 |
Расчёт по подстилающему слою, какую брать глубину заложения | Ivan-Ivan | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.12.2011 18:15 |
Как сделать проект телефонной канализации? | ololo | Инженерные сети | 5 | 15.11.2011 11:41 |
