Определение терминам Здание и Блок
Инженер-проектировщик
Магадан
Нигде точного определения не найдете. Это придумано для удобства обозначения разных частей здания, но может обозначать и разные здания в большом комплексе - как кому нравится. В Вашем случае, действительно, больше походит на 2 здания, соединенных переходом. И изначально было здание цеха и здание АБК (еще важно, как они на кадастровом учете стояли). Согласен с Владимиром: если Заказчик хотел вводить как одно здание, то надо было сразу во всех документах (договор, задание на проектирование, сам проект) это подчеркивать, а не делить на блоки.
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.05.2016
Магадан
Спасибо за ответы.
Вчера писал сообщение второпях, поэтому не всю исходно-разрешительную просмотрел. Сейчас вот перебрал документы, выписки, техпаспорта... Зданий действительно два по документам было ![]() Раз уж тему подняли, то тогда еще вот спрошу: а на блоки в каком случае делить есть смысл и где это применять? |
Воронеж
Когда у вас цех в длину составляет, например, 300 м, вы его разрезаете швами на блоки/секции.
Есть смысл это применять, если Заказчик собирается вводить в эксплуатацию не все здание сразу, а частями/очередями. Либо части здания отличаются по функциональному назначению и могут функционировать/сдаваться в аренду независимо друг от друга. Но, в любом случае, это вопрос тонкий, надо обсуждать с Заказчиком до заключения договора. Иначе может получиться, как у Вас сейчас.
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Блок эдитор открывает несколько минут. | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 02.12.2016 17:59 |
Временное модульное (офисное) здание. Определение НПБ. | Lessy0530 | Пожарная безопасность | 1 | 25.07.2016 14:23 |
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы | anatolik33 | Обследование зданий и сооружений | 37 | 06.02.2016 16:52 |
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров | tequillka | Динамические блоки | 8 | 04.05.2015 15:41 |
