Спорное решение по лестнице в помещении встроенном в жилье
5.2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. Но ведь эти пункты рассматривают площадку перед зданием, с улицы |
Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. В пункте говорится о наружных лестницах и площадках, поэтому снаружи ----- добавлено через ~26 мин. ----- Может ее допустимо рассмотреть как лестницу 2-го типа и тогда ссылаясь на СП1 "Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках" рассмотрим эту площадку как этажную? Но тут идет противоречие. Нужный размер в данном случае наверняка становится не шириной, а длиной (рассматривая путь эвакуации). И тогда нужно найти норматив на длину этажной площадки одномаршевой лестницы? УЖС |
Вы смешали все в кучу. Два разных абзаца говорят о разных вещах. По смыслу первого абзаца (если убрать лишние слова): перед выходом должна быть площадка. Так, думаю, понятнее. Никаких других норм на это нет, и все эксперты оценивают именно так.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А что вы подразумеваете под "ПИК"? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Нашла что-то похожее, но СП не подходит ![]() СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом 12.2.2.1 Лестничные площадки на внутренних лестницах следует предусматривать в случаях, когда к лестнице примыкает дверной проем, а также в случаях, когда устраивается промежуточная площадка для облегчения подъема по лестнице или для изменения направления движения по лестнице. 12.2.2.4 В случаях, когда вверху или внизу лестницы в непосредственной близости к ней располагается дверной проем, перед входом на лестницу должна предусматриваться площадка, размеры которой должны назначаться аналогично размерам лестничных площадок. Как вам? Может встречали что-то похожее но в других нормативах? Последний раз редактировалось ИмяФамилия, 12.07.2019 в 15:07. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
СП 1.13130.2009
4.4.3 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей. что касается лестничная площадка или нет, то вот СП 118.13330.2012 Б.10 лестничный марш: Наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки на разных уровнях, состоящая, как правило, из коссоуров с непрерывным рядом ступеней сверху. Лестница из одного марша называется одномаршевой. из определения следует, что у вас одномаршевая лестница, соединяющая две площадки на разных уровнях. Сверху площадка есть, а вот снизу ее нет, а это уже нарушение. Если и этого мало, то еще вот: ГОСТ 9818-2015 3.4 этажная лестничная площадка: Горизонтальная платформа - площадка, расположенная в верхней или нижней части лестничного марша, на уровне пола любого этажа. Offtop: А вообще, я бы оставил как есть, в экспертизе тоже люди сидят и им тоже хочется поржать как следует... Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 12.07.2019 в 16:34. |
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? | Sivolday | Расчетные программы | 9 | 22.10.2015 06:49 |
Устройство перекрытий в построенном помещении (монолитные ж\б стены) | seaduende | Железобетонные конструкции | 30 | 16.07.2015 13:23 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |
