Выдержит ли давление зеркальная уголковая подпорная стена?
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
ну сколько денег вы потратите на стену? а потом если не повезет на ее разбор? я бы проект заказал за там не более 5% стоимости будет если найти инженера толкового .. я понимаю в нашей стране все гении и сами все умеют .. но жадных и глупых учит оползень
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да забыл сказать нужна геология для советов .. ванга не поможет
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Вы правильно все говорите (если найти толкового ), проблема только в том что наличие корочки инженера конструктора - не 100% знание предмета , а как я убедился у нас видимо даже не 10% ...(высотка титаник и ТЦ олимп этому подтверждение) . Смысла философию нет разводить сами знаете в какой стране живете ... я пытался обратиться , одни расчитали - 2.5 мил... стоимость (если я правильно понял бурение до аргелита , и еще чегото, а вторые просто предложили гравитационку , с подошвой 2 метра , типа так точно будет деражть... ну ... .........
\Вы думаете "все гении" от хорошей жизни.... просто столько проблем со строителями и конструкторами которые ни бум бум а денег дай... вот и приходиться все проверять перепроверять и стоять над душой... ![]() геология , 5 см глина сильно увлажненая , потом суглинок метр потом глина 20 метров , потом пласт песка полметра , потом опять глина , водоносный слой небольшой на глубине 30 метров , угв я писал , промерзание 0 я в сочи . \Со склона из за неправильно сделаной дороги ( тоже кстати спецы делали) вода льется прямо в угол подпорной будущей стены причем напор в ливень примерно пол трубы сотки , также в ливень из под дороги тоже вода тудаже ... остальной склон увлажняется но не сильно , на фото на переднем плане где нет досок склон стоялвсю зиму , единственное выреза небыло на высоту столба это срезали сейчас для траншеи.. Последний раз редактировалось Роман000, 01.08.2019 в 09:09. |
На оползень не удержит, только от локальных верховых осыпей как то временно поможет. Жизнь на участке будет рисковая, на авось. По фото "страшнее" выглядит, чем в описании словами. Да еще и Сочи - то понос, то золотуха - ливни, циклоны..... Вы бы разрезик в масштабе нарисовали с врезкой стенки в склон с верхней дорогой вместе. А конструктивные чертежи, извините, никакие. Да и вообще такие вещи решаются комплексно, с верху, т.е. с дороги, но понятно это такая затратная песня... Но раз влезли и разрыли надо чего то делать...
вот схема с разрезами единственное не указан холодный шов . их 2 один под плитой второй над плитой. ХШ будет промыт керхером для удаление ЦМ и перед заливкой хим. фрезеровка... Шпора сделана в несъемной опалубке , она со стороны грунта заходит на 10 см на стену. состоит из плоского шифера . пока незнаю достаточно для гидрошпонки со стороны грунта или нет . Вся стена со шпорой - пирог со стороны грунта.
нрунт- щебень порядка 150 геоткань - щебень порядка 200- профилированая мебрана- стенка ....бетон будет заказываться (теоретически) b25 p4 w8 Последний раз редактировалось Роман000, 01.08.2019 в 22:48. |
интересно ., есть еще вопрос . Если сделать стенку не высотой 2.5 метров а ступенькой - это усилит , ослабит конструкцию ?\
Напримерт н как на фото желтым... стена 1.5 метр высота от плиты , потом ступень метр глубина метр высота ? И второй вопрос , обратную отсыпку можно щебнем 20-40 или только песком ? |
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси | Magrat112 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2016 10:29 |
Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить??? | rasko | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.06.2014 11:12 |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Подпорная стенка. Уголковая арочная. Сборочная или монолит? | vizlipuzli | Железобетонные конструкции | 2 | 18.06.2011 17:09 |
