Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены
Непрочитано 12.07.2019, 10:23 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Имеется подпорная стена (на сваях), на расстоянии 5 м. от грани стены расположена ось ж/д путей.
Каким образом определить угол (призма обрушения и т.д.), на котором будет влияние дополнительной нагрузки на поверхности грунта на стену, если эта нагрузка находится на некоем расстоянии от стены?
В теории не нашел, в фок-комплексе, Фундаменте в расчётах учитывается только "нагрузка на поверхности" грунта непосредственно у подп. стены.
Нагрузку от грунта я, конечно, вычислил, там все от угла внутреннего трения и удельного веса грунта пляшет.
ID:	215977  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 12.07.2019 в 10:40.
Непрочитано 12.07.2019, 10:39
1 | 1 #2
Вова, студент
студент
Посмотрите, может чем поможет. Кажется, схема 10 на ваш случай похожа.
Тип файла: djvu Расчет п.стен спр. данные (1).djvu (793.3 Кб, 434 просмотров)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 10:48
dik-son
Kazan
Проштудировать хотя бы вот это с поисковика.
Сваи? Как заделывается?
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:09
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Вопрос же не о сваях... Эта метода имеется, но там нет описываемого случая. Или не найдена.
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Спасибо за реальную помощь, случай 4 мой.
Методичка полезна, таких вещей в принципе не хватает в проектировании (в нашем хаосе нормативной литературы). Когда ты сегодня делаешь подпорную стенку, на след. неделе свайный фундамент на болоте и т.д. Нехватка чётких и ясных указаний. Такой и в КМ пруд пруди.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 12.07.2019 в 11:16.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 13:10
Alexandr_27
Просчитал по этой методе, результаты получены. Правда, в процессе мне не понравилось, что пришлось брать корень квадратный из отриц. выражения. Взял по модулю...
Последний раз редактировалось Alexandr_27, 30.07.2019 в 04:48.
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 06:53
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Где минус получился? В формуле Vo? Чисто интуитивно, глядя на картинку - не будет так нагрузка давить на стену. Слишком острый угол.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 06:59
DarKxXxLorD
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да, в формуле определения тангенса угла Vo.
Возможно, потому, что фи было взято 18 гр. для суглинка мягкопластичного.
Непрочитано 15.07.2019, 07:01
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Такое ощущение что Вы угол отложили от горизонтали, а надо от вертикали откладывать. По всей видимости угол получился 28 градусов и отложен он от горизонта, что не верно. Если ошибаюсь, сори...
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Что то странно. Угол Vo=45-фи/2 или 45-18/2=36. Откуда 72?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 10:15
DarKxXxLorD
Ну это же не расчётная схема № 1... Нагрузка от грунта да, 36гр. по первой схеме, а эта нагрузка на грунте считается по 4 схеме!
Непрочитано 15.07.2019, 10:39
1 | #10
Akim_1989
Расчетчик
Если засыпка однородная, то вы должны отложить угол theta = 45-phi/2 (при горизонтальной поверхности грунта). Если нагрузка на попадает в призму обрушения, ограниченную этим углом, то её не нужно учитывать.
Для успокоения можете использовать графоаналитический метод плоских или кругоцилиндрических плоскостей скольжения. Хотя на сваях я не совсем пойму как его применить пока
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 10:41
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
То ли я не понял Вас, то ли Вы меня...
Еще раз. Угол от вертикальной линии откладываете или от горизонтальной?
И как получилась цифра 72?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 11:47
DarKxXxLorD
От вертикали, конечно.
Попробуйте посчитать, при фи=18, ho=p/u=10,3/1.9=5.42. Нагрузка от путей 10,3 т/м2 при ширине b=2,7 м. на расстоянии а=2,2 м.
Считал по случаю 4. Tg V0=3,55. То ли формула косячная, то ли не для всех случаев.
Непрочитано 22.07.2019, 21:55
Tyhig
Имхо.
Нарисованную подпорную стену не выполнить. Если только методом телепортации. В том числе потому что ?существующее? ж.д. не даст.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 07:25
Alexandr_27
Имхо.
Ну почему же, это простая ветка, ответвление, не имеющее отношения к ржд.
Непрочитано 23.07.2019, 07:47
| 1 #15
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
У Вас, видимо коллизия прям в исходных данных задачи. Слишком далеко нагрузка от стены при слишком невысокой подпорной стенке. У вас второй множитель получается отрицательным. Как вы корень извлекли?
Посмотрите на страницу 14 той же книжки, там есть графики где значение "В" находится в диапазоне от 0 до 0.4. Диапазон может расширятся, главное что бы "В" было меньше Tg"фи".
Далее, если посмотреть на общий вид формул то станет ясно, что в целом, угол опасного наклона плоскости обрушения к вертикали Vo, как ни крути, должен находится в пределах 45-фи/2. Это основная мысль. Не важно где и как нагрузка. Угол не может быть больше 45 градусов. Вы рисуете 72. Это противоречит здравому смыслу.
Попробуйте порассуждать просто об этом. И погуглить что такое "В" и каков его физический смысл.
Еще мысль: попробуйте рассмотреть вариант №3, потому что здесь рассматривается площадная нагрузка выходящая за границы зоны обрушения. В случае варианта №3 приводится нагрузка, по всей вероятности, колесная, сосредоточенная, которая стоит где-то по середине участка обрушения. Это не ваш случай. В варианте №3 под корнем сумма. Коллизий думаю не будет.
П.С. Почему у Вас а=2.2? 5-2.7/2=3.65!?
П.С.С. Вам бы схему децл упростить. Опустите нагрузку на уровень верха подпорной стенки. Иначе несоответствие будет. Или подпорную стенку поднимите и посчитайте с новыми исходными данными. Думаю всё встанет на свои места.
Offtop: Скорей всего Вы убедитесь в том, что нагрузка от подвижного состава на подпорку не действует
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 08:29
1 | #16
SergeyKonstr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А чё так категорично?
Тип файла: docx 3-22.docx (192.0 Кб, 84 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 10:26
Aragorn
Продажа навыков и умений
Скачайте демку GEO 5, там вроде такие задачи решаются
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 11:38
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Тоже крутилась мысль о том, что нагрузку выше уровня подпорной стены (или дальше от плоскости обрушения) можно представить как эквивалентную ниже по уровню, которая будет воздействовать на сооружение, но не знал как это правильно сделать...
Offtop: П.С. Сергей, я вам там ЛС отправил, не посмотрите?))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 12:14
Akim_1989
Расчетчик
А если будет уголковая стенка? Угол условной задней поверхности стенки тогда брать theta или phi?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 07:46
DarKxXxLorD
В общем, просчитал по №3, получил при фи=20 и расст. от стены до края нагрузки а=2,5 м. Угол V0 получился 54 градуса. Напряжения получил немалые, в уровне низа стены 12,7 т/м2.
Для сравнения посчитал при фи=40 V0=41 градус.
На всякий случай хочу попросить проверить, правильно ли взята нагрузка от жд путей. Источник - руководство по проект. подпорных стен (госстрой ссср).
q=2K/a=10,3 т/м2 при К=14 тс. Таким образом, нагрузка - это полоса шириной 2,7м. и интенсивностью 10,3 т/м2.
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
