Каков объем контроля швов трубопроводов внутри котельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Каков объем контроля швов трубопроводов внутри котельной?
Непрочитано 15.07.2019, 12:16 #1
sheged
Проектируем конструкции
г.Казань
Добрый день. Долго искал, но не могу найти ответ на свой вопрос
Имеется котельная, где ставятся новые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»
Основное топливо - нефть, резервное (растопочное) - дизельное.
Внутри котельной идет замена трубопроводов тепла, воды и топливопроводов
И вот когда встал вопрос об объеме контроля швов трубопроводов, то оказалось, что я не могу найти соответствующих указаний
Ну предположим для тепла и воды можно говорить о том, что там будет визуальный контроль и гидроиспытания (поскольку они монтируются в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016).
Но топливопроводы без неразрушающего контроля - это как-то неуютно (хотя гидроиспытания там заложены)
Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» и ГОСТ 32569-2013 - не распространяются на трубопроводы котельных
Неужели нигде объем контроля сварных швов трубопроводов (топливопроводов) при монтаже не прописан?
Непрочитано 08.11.2019, 14:20
1 | #2
Денис16
Проектирование
Ухта
Если еще тема актуальна - посмотрите СП 75.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84)
Денис16 вне форума
Допуск СРО на осуществление строительного контроля Андре Прочее. Архитектура и строительство 11 19.03.2015 15:27
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? and.rey Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2014 18:21
Возможно ли внутри котельной размещение траснформаторной подстанции Визуализатор Архитектура 3 23.08.2012 13:52
Нормы и методы контроля сварных швов dimandgy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2010 09:34
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 07.02.2006 16:42
