Настройка зумирования в режиме 3dorbit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка зумирования в режиме 3dorbit
Непрочитано 16.07.2019, 10:29 #1
Exflow
Здравствуйте,
Автокад 2010, в режиме 3dorbit при приближении/удалении объектов колесом мыши получается огромный шаг приближения (объекты просто исчезают с экрана).
В обычном режиме работы приближение колесом мыши работает хорошо. ZOOMFACTOR выставлен 60.
Подскажите, можно ли что-то настроить или нужно переустанавливать Автокад.
В режиме 3DORBIT при кручении колеса мыши вид мгновенно улитает generait AutoCAD 7 01.08.2019 10:45
Объектная привязка к вершинам после команды скрыть в режиме 2dwireframe generait AutoCAD 0 22.09.2017 16:37
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
