Как передать значение из WindowsForm (C#) в командную строку AutoCAD Map3D 2017
Да, именно из внешнего приложения WindowsForm в AutoCAD. Есть ли какой нибудь способ, возможно уже сталкивались с этим?
Допустим у меня есть приложение, я ввожу в TextBox какую нибудь цифру или слово, нажимаю на кнопку "Отправить" и оно выводится в командной строке AutoCAD |
Есть кусок кода на C#, внутри него происходит связь с аппаратным ключом защиты, но стандартные методы которые там используются не поддерживаются AutoCAD при подключении его как dll. Поэтому я подумал запускать его отдельно, но нужно чтобы результат (подключен ключ или нет) приходил в командную строку. Может быть у вас есть какой нибудь материал, где можно почитать об этом, или кусочек кода, был бы благодарен. Я вообще новичок, многого не знаю
а теперь по русски - создаете .Net сборку с кодом связи с аппаратным ключом и загружаете через .NetLoad в акад? Зачем выводить в комстроку результат валидации? Его, наоборот, надо прятать, делать неявным...
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? | Ifclissium | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 09.02.2017 10:39 |
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? | Vlad_black | AutoCAD | 12 | 22.08.2016 11:15 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
