Необходимы примеры выполнения шарнирных узлов крепления ферм к колоннам при уклоне кровли ≥10% (кровля из сэндвич-панелей)
Эскиз вот Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.07.2019 в 15:28. |
Можно для начала почитать немного. Ну вот например Горева, том 1, стр. 450-451, там немного про конструирование, про принцип работы узла... Можно Молодеченскую серию полистать (1.460.3-23.98), так же в помощь серия 1.460.2-10.88, еще серия 2.440-2, выпуск 2 (там и теорию найдете ввиде таблиц и формул)
Последний раз редактировалось Alexmf, 23.07.2019 в 16:08. |
Может есть еще варианты?.. Последний раз редактировалось Igor1985, 23.07.2019 в 16:36. |
Igor1985, очень странная компоновка каркаса.
Нарисуйте, что к чему примыкает, примерные сечения, куда и какие усилия идут. Какие предпосылки расчётные? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Может всё-таки меньше или равно 10%? У ТС совсем другое. К тому же здесь уклон под 1/4 вроде. Разориться на прогонах и отоплении можно. |
В смысле?... 10% это минимальный уклон для сэндвич-панелей, поэтому ≥10%
Ха... Это начальству я третий день пытаюсь объяснить, не хотят даже слушать. Мне такое задание дали, а я теперь голову ломаю...))) Колонны 35К2. Пояса ферм 120x8. Не знаю, может жесткие узлы крепления фермы к колонне все-таки сделать, и не ломать голову?.. Там грунты с линзами некачественными, которые могут быть встречены между скважинами, меня это беспокоит |
Была такая идея. Меня смущает, что в каждом пролете по два подвесных крана грузоподъемностью 10т. А по серии предусмотрены только краны 5т... Как Вы думает е на сколько это страшно?..
Можно Вам вопрос не по теме?.. Овальное отверстие в местах крепления верхнего пояса ферм к опорным стокам при шарнирном креплении ферм к колоннам (вложение 1). Как в этом случае работают связи по верхнему поясу в торцах здания. Или как обеспечивается шарнирность узла при креплениия фермы к колонне как показано во вложении, ведь там продольное усилие все равно будет передаваться с верхнего пояса (вложение 2) ведь там верхний пояс болтами все равно крепится к опорной стойке, ведь там нет овального отверстия??? |
Варианты выполнения конькового узла стыка 12ти метровой балки в равнопрочное сечение. Угол наклона кровли 10%. Балка шарнирно крепится к колоннам. Максимальный момент в коньке | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 13.03.2018 17:00 |
Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли | Modis | Пожарная безопасность | 2 | 01.11.2016 15:37 |
Список требуемой исполнительной документации по монтажу сэндвич панелей. | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 11.06.2015 08:27 |
Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки | Lead | Металлические конструкции | 9 | 21.07.2014 12:55 |
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе | whale | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.04.2012 09:37 |
