Cт3 для темперарурного режима +50 -50 градусов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Cт3 для темперарурного режима +50 -50 градусов.
Непрочитано 23.07.2019, 15:48 #1
Saraba9411
Добрый день! Проблемы, заказчик придрался что мы используем ст3, когда договоре указано температура эксплуатации -50 град.
Есть ли какой нибудь ГОСТ , СНиП, или требования для использование ст3 при температуре -50 град. Сооружение - 20ф контейнер.
Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь.
Непрочитано 24.07.2019, 13:27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сталь 3 тоже разная бывает. А вообще при -50 это уже почти крайний север и требования там очень серьезные к стали по хладноломкости, особенно когда конструкция (контейнер) испытывает динамические нагрузки.
Откройте таблицу В1 старого СП16.13330.2011 из которой будет видно что при -55 вообще ст3 не используется...
Offtop: Поспешили по ходу вы со сталью
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 14:25
ETCartman
вообще таблица 51 если не ошибаюсь
снип/сп стальные конструкции.
там есть требования к стальным конструкциям в зависимости от температуры наиболее холодной пятидневки и группы строительной конструкции.
но если это стандартный контейнер то там может быть другой гост на него. это вообще может не считаться стальной конструкцией в данном контексте.
то есть это заводское издение специального назначения и там нагрузки аналогичные конструкциям только при монтаже
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 19:32
Tamerlan_MZO
Есть ГОСТ 20259-80. По нему материалы должны соответствовать Регистру СССР. Как оно сейчас и какие там нормативы разбираться нет возможности.
Нашел такой документ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293802570.pdf
Полагаю, Заказчик прав. Выдержка из документа
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 05:15
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
то есть это заводское изделие специального назначения и там нагрузки аналогичные конструкциям только при монтаже
а если этот контейнер будет путешествовать по всей России на прицепе со всеми вытекающими динамическими нагрузками...!? Вместо того что бы стоять где нибудь на складе и открываться раз в год )))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 06:17
ETCartman
Наверно про минус 50 писать не корректно в таком случае. минус 40 хотя бы но там надо смотреть как стропуют. В общем если он стоит или один на другом - то там нет растяжения и группу можно принять соответствующую
Может ли быть угол внутреннего трения песка 9 градусов iliorik Основания и фундаменты 1 21.11.2014 21:58
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
расчет изменений гидрогеологического режима. hafizov Конструкции зданий и сооружений 9 04.02.2011 12:37
LISP. Кликать по тексту и поворачивать его на 180 градусов. Джаз LISP 17 12.11.2009 09:49
