Как удлинить анкер диаметром свыше 40мм (по факту - 72мм)?
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Может использовать муфты из ГОСТ 24379.1-2012 ? хотя нет там до 64мм.
Что то мне подсказывает о необходимости разработки своей муфты и проведения испытаний Последний раз редактировалось SashaS, 24.07.2019 в 10:43. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
- К сожалению, в данном ГОСТ 24379.1-2012 муфты идут до М64 (табл.5);
- ванная сварка по ГОСТ 14098-2014 до диаметра 40мм; - об этом поподробнее, пожалуйста. Какой диаметр варили, какие усилия были (примерные), для чего и т.д.? |
D/H --> 140/310.
Потому Вы и инженер. Примите решение. Наращивали D56. Болты крепления муфты вала вагоноопрокидывателя. Приваривали 4 листа (10х65) "в крест". Площадь листа принимали по формуле 1,2F/4 (F -- площадь болта). Длина сварных швов исходя из равнопрочности. Участок с резьбой срезали. |
Может, наварить по кругу этих анкеров мегашайбу, с 60 отверстиями, в 30 отверстий пропустить анкера снизу, в 30 - болты М72 и насадить резервуар уже на них?... Кольцо обетонировать вровень, и получится ряд нужных анкеров, торчащих "из бетона".
P.S. Так или иначе, всё сведётся к расчёту/изготовлению индивидуальных изделий или качественной сварки... |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Если на сущ. анкера накрутить бочонок с внутренней резьбой, а потом в бочонок ввинтить шпильку того же диаметра. Высота бочонка, шпильки по расчету.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Стеснённости никакой нет. Я лишь сказал, что предложенный выше вариант с новыми анкерами проблемный в том плане, что анкера находятся почти вплотную к стенке РВС (~150 мм от оси анкера до края стенки). Бить под РВС железобетон, чтобы установить анкера, которые кроме нового бетона ничем закреплены не будут, -- не вариант, как я уже сказал. Цитата:
У меня лишь один вопрос: "Как нарастить существующий анкер диаметром 72мм?" ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Есть ли у вас расчет геометрических характеристик муфты (бочонка), шпильки? Или подскажите, где его можно посмотреть? |
град Воронеж
вы не забывайте о том, что все это надо будет сдавать. Т.е. исполнительная и приемная документация. А так как данный диаметр не встречается в нормативной документации светит вам разработка СпецТУ иначе все это самодеятельность.
С уважением, yarrus77 |
Да. Анкерный столик состоит из двух вертикальных косынок, между которыми находится анкер диаметром 72мм, и горизонтальной пластиной, которая лежит на этих двух косынках. Анкер чуть выше горизонтальной пластины и закреплен к ней с помощью шайбы и гаек.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Почитайте данное руководство
РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Возможно что-то найдете. времени искать к сожалению нет, но на вскидку есть таблица во 2 части руководства таблица 1 об отклонениях. и там как раз есть упоминание о диаметрах 45-80 (встык и ванная сварка) Я так подозреваю, что не указанные в ГОСТе на сварку арматуры стержни более 40 мм, могут быть сварены теми же способами, но для них уже нужно делать расчет, чтобы определить все эти параметры еще вот нашел, но без ссылки на литературу http://www.prosvarky.ru/assembling/weldedjoint/1.html Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.07.2019 в 16:07. |
град Воронеж
если с положенной документацией (сертификат соответствия), то все нормально. Если выполненная по разработанным чертежам, то пройдите товарищ, вам налево 7 кругов ада
yarrus77, зачем это всё?
Это обычная железяка. Или болтовые петли на всякие крышки/люки, ручки из куска арматуры, щеколды из пружины и точеного штифта и прочего-прочего не ГОСТовского обвеса тоже СпецТУ нужно делать или сертификат соответствия прикладывать к проектной документации? balabenuk, это уже потом с ЗМК придёт. Это не забота проектировщика ни капельки. |
balabenuk, что делать с нарезной частью болта? Варить прям по ней?
У Вас площадь трубы меньше площади кругляка, хотя и больше площади болта нетто. А площадь трубы нетто (при ширине вырезов 3 см, что скорее всего мало для двух швов) уже меньше площади болта нетто. И Ст10 та ещё сталь. === Предложу ещё вариант, который был на рассмотрении, но не пошёл в производство. Из болванки большого диаметра выточить болт-муфту. Накрутить на существующие болты. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 25.07.2019 в 11:11. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Как обрезать или удлинить все линии на чертеже одновременно? | 3антон4 | AutoCAD | 12 | 21.07.2020 17:36 |
Купили железобетонные раструбные трубы диаметром 700мм, но в госте 6482-88 такие трубы выпускались 600мм и 800мм диаметром | vassilen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.11.2017 11:37 |
Полоса отвода для нефтепровода диаметром 159мм | Лидика | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.04.2015 14:04 |
Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей) | Tym | Электроснабжение | 3 | 08.02.2011 19:52 |
Химический анкер | Rokky | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 26.08.2010 22:53 |
