Как рассчитать угол поворота вала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать угол поворота вала?
Непрочитано 24.07.2019, 11:13 #1
APetrov
Здравствуйте,
суть вопроса: есть два вала с гладкой поверхностью, валы соприкасаются и при вращении одного вращается другой. Диаметр вращающего вала 47 мм, диаметр вращаемого 2 мм. Мне необходимо узнать на какой угол нужно повернуть вращающий вал, чтобы вращаемый повернулся например на 90 градусов. Подскажите, по какой формуле это рассчитать?
Непрочитано 24.07.2019, 11:42
1 | #2
Bull
Если нет проскальзывания, то считайте соотношение длин окружностей (L=2*Pi*R)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 11:46
1 | #3
gumel
Если не проскальзывает, то 2/47 * 90° = 3.83°
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 11:48
APetrov
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Благодарю, не думал что всё так просто.
APetrov вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 20:51
Tyhig
Сообщение от APetrov Посмотреть сообщение
90 градусов
+ деформация от кручения в обоих валах + податливость соединений.
Блин, а я не так уж и плох. Ваще молодец.
Хотя скорее это мэтры мрут как мухи.
Вал 2 мм не повернётся без специальных расчётов на прочность (кручение, сжатие, т.п.) и устойчивость (от продольной силы и изгиба, может ещё какая форма потери устойчивости будет и как её считать не знаю).
Ну и трение надо как-то посчитать, если вдруг всё так как вы описали (хотя это маловероятно). А то скользить будут. Как не знаю.
Соединение выглядит диковинным, не продуманным. Хотя не сталкивался.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.07.2019 в 19:57.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 07:14
Bull
Валы с резиновым уплотнением такие бывают. Но да, реальные задачи таким образом в лоб не решить. Неизвестно, как сожмется и насколько будет проскальзывание (а оно есть всегда, пусть даже периодическое и редкое). Но и подача вопроса такая, что как будто задача институтская какая, т.е. надо решить с допущением идеальных условий.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2019, 21:11
APetrov
Это не соединение, вращаемым "валом" является изделие подвергающееся обработке. Вопрос по трению и скольжению мы опускаем, поскольку он не так принципиален.
APetrov вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 12:26
Tyhig
Тогда хана изделию.
2 мм. Их пальцами можно гнуть. А вы зажать в тиски хотите, да ещё вращать.
При таких размерах надо думать о высоких технологиях. Ядерным микроскопом удерживать на месте. Магнитным полем каким.
Да и зажмёте вы между валами изделие. Что вы с ним сделаете ? Первое касание и изделие ушло из соосности с валами. Если не сломалось.
Полагаю, что традиционные методы мехобработки здесь неприменимы.
Может быть можно сразу вылить то, что надо.
Или микросваркой микродетали соединять. Микросварщиком.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2019, 13:22
APetrov
Тогда хана изделию
Конструкцию еще в четверг отпечатали на 3D принтере и испытали, всё работает, но за беспокойство спасибо)
Обработка не механическая, извините, если начну рассказывать дальше, то уже сболтну лишнего.
APetrov вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 13:44
1 | #10
ak762
Тогда хана изделию.
возможно вы никогда не слышали о безцентровом шлифовании
там ничего не зажимается
ak762 вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 19:57
Tyhig
Ах валы так соприкасаются. Я то думаю что тут пишут.
Подумал, что торцами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 07:02
Bull
троль детектед? А вроде уважаемый человек...
Bull вне форума
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Угол вертикального перелома на профиле водопровода maloy_vampir Водоснабжение и водоотведение 7 03.07.2015 10:47
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт, п. 5.103. Опечатка в категориях дорог, выбор типа вала. Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.09.2012 13:39
Какими способами можно рассчитать подшипники? zloyzoom Машиностроение 3 06.07.2012 06:11
Угол поворота Viewport plaz AutoCAD 15 05.12.2006 02:27
