Повреждение слоя грунтовки при поставке МК заводом изготовителем.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повреждение слоя грунтовки при поставке МК заводом изготовителем.
Непрочитано 24.07.2019, 13:38 #1
kurva
Доброго времени суток. Ситуация следующая : завод металлоконструкций поставляет изделия уже с антикоррозийкой (грунт ГФ-021), при транспортировке в местах, где поверхности соприкасаются -грунт стирается до голого металла .
Исходя из Вашего опыта, как Вы поступаете в таких ситуациях, на кого ложится восстановление поверхности ? Пишете письмо на завод и просите с машиной отправить(бесплатно) пару бочек грунта для восстановления?
2 Вопрос на фото. Нормальная ли это практика, что на поверхности огрунтованных конструкций проступает коррозия?
Непрочитано 24.07.2019, 13:41
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
На ком юридически ответственность за доставку?
Если в договоре между Вами и заводом они обязаны доставить готовую продукцию до точки "А", то тогда банку краски они вам отправят.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 13:44
kurva
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я до этого не сталкивался с МК, поэтому и спрашиваю, нормальная ли практика запрашивать у завода вместе с поставкой каждого вагона/машины присылать ведро краски.
kurva вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 15:11
bigden
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
нормальная. они больше боятся, что вы их туда будете вызывать. для них это лишние затраты, а для вас лишние дни ожидания
bigden вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 15:46
eilukha
Повреждение слоя
- никто её не повреждал. Слой тонкий, с просветами - вот и загнивать начинает.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 15:55
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
.. тем более что ГФ-021 не защищает от коррозии ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 17:17
eilukha
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
- а грунтовка должна защищать от коррозии?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 17:47
kurva
В проекте четко прописано : "антикоррозийная обработка выполняется в заводских условиях грунтом ГФ-021 толщиной 50мкм "
Да и на любом сайте написано "ГФ-021 предназначена для грунтования металлических, деревянных, ДВП и прочих поверхностей под покрытие различными эмалями. Обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного слоя и предотвращает коррозию.
kurva вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 18:22
Tamerlan_MZO
На фото точно не 50 мкм, а это минимум 2 слоя.
Грунтовка ГФ-021 является основой для антикоррозионной защиты, которая должна быть нанесена на стройплощадке. Это всё должно быть указано в рабочей документации, как и тип последующей антикоррозионной защиты и финальная толщина, а также какие параметры должны чему соответствовать.
На фото качество подготовки поверхности под окраску скорее всего не соответствует нормам, что также может быть причиной проявившейся коррозии.
Приглашайте экспертную организацию, проверяйте качество лакокрасочного покрытия, при несоответствии нормам -- возвращайте на завод.
Не важно, что написано на сайтах продаванов. Читайте, что написано в нормативных документах.
Приведите всё, что написано про антикоррозионную защиту в проекте. На основе каких документов разработано, какая принята и чему должна соответствовать.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 08:31
Volod'ka
Днепропетровск
ГФ 021 не является защитой коррозии, несмотря на то, что ее "тулят" во все проекты. И по регламенту нанесение следующих слоев покрытия должно быть через утки или двое (по памяти не помню), то есть проступление ржавчины - это нормальное поведение грунта, не закрытого финишным слоем. Мы давно отказались от ГФ, есть более современные материалы
Volod'ka вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 06:20
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Например? и во сколько раз эти современные материалы дороже/дешевле ГФ-021?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 08:09
wvovanw
ГОСТ 23118-2012
4.5 Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях.
Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается:
- при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа;
- при нанесении цветомаркировки;
- при закрашивании заводской маркировки;
- при согласовании с заказчиком.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 08:29
1 | #13
vedinzhener
Орел
ГОСТ 23118-2012
СП 28..еще больше однозначный по этому поводу:
9.3.5 Допускается увеличение толщины лакокрасочного покрытия, приведенной в таблице Ц.1, не более чем на 20%. Конструкции должны быть полностью защищены от коррозии на заводе-изготовителе. На монтажной площадке производится восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, хранения и монтажа.
При этом в предыдущей версии СНиПа при защите на заводе один слой грунтовки наносили, а стройплощадке 2 слоя. Теперь однозначно говорят на заводе защищать.
vedinzhener вне форума
Насколько опасно повреждение верхнего слоя арматуры плиты перекрытия? YankeeGoHome Железобетонные конструкции 17 03.07.2018 21:44
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
