Как рассчитать пространственную ферму для навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать пространственную ферму для навеса
Непрочитано 26.07.2019, 14:05 #1
maxsumeka
Здравствуйте! Хочу построить навес для машин. Пятно застройки 5,6х11,0м. Основание будет винтовые сваи, на них профильная труба, соединенная прогоном по длинной стороне.
Кровельное покрытие - сотовый поликарбонат 10мм. Снеговой район - 3. Помогите пожалуйста, нужна схема пространсвенной фермы и ее сечение. Пример формы ферми см.рис.
Непрочитано 26.07.2019, 14:34
v.psk
Псков
Схема то у вас есть, не сказал бы что это лучший вариант.
Правильно было бы в поиск исполнителей.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 14:37
maxsumeka
Не хочется делать нижнюю связь, сильно давить будет. По этому прошу о помощь)))
maxsumeka вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:44
v.psk
Псков
Делайте треугольную ферму, связи в торцах и по одной на длинную сторону.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 14:52
maxsumeka
Можете нарисовать и сказать какие сечения применить?
Непрочитано 26.07.2019, 15:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а заезжать он как под навес будет с связями в торце?
Считал я подобную ферму без затяжки, слишком большие горизонтальные перемещения опор и соответственно усилия в стойках. Затяжка смещенная вверх улучшала картину, может здесь на небольшом пролете она будет к месту (у меня то пролет 45 м был).
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 26.07.2019 в 15:15.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 15:17
Alexmf
Сообщение от maxsumeka Посмотреть сообщение
Это Вам в другую ветку нужно обращать. Там найдутся желающие взяться за Ваш расчет, за чисто символические...
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 15:21
maxsumeka
Планируемая схема навеса
Название: WhatsApp Image 2019-07-26 at 17.21.23.jpeg
Непрочитано 26.07.2019, 15:29
v.psk
Псков
с связями в торце?
а я откуда знаю... может под легковые, габарита 5,6м. достаточно в длину, тем более стен нет
maxsumeka, сами четртежик рисовали?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 15:38
maxsumeka
Да)))
Нужно ли прикладывать ветер к раскосам соединяющим пространственную ферму из 2 плоских ? Itoshii Металлические конструкции 8 02.07.2019 14:26
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Как убрать ферму и рассчитать дугу Владимир-ргсу10 Металлические конструкции 11 09.03.2017 16:15
Как в Скаде рассчитать ферму нестандартной формы? Вообще возможно? _Lex_ SCAD 8 23.05.2011 18:39
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? pdf SCAD 7 29.12.2008 05:47
