Полилиния по внешнему контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния по внешнему контуру
Непрочитано 28.07.2019, 21:31 #1
6olluk
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в акаде какая нибудь команда что бы она обводила по внешнему контуру полилинией. То есть если я выделю несколько фигур совмещенных между собой, мне нужно получить их внешний контур, такое возможно?
Непрочитано 29.07.2019, 07:57
_.boundary ?
Непрочитано 29.07.2019, 09:30
1 | #3
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробуй лисп Lee по ссылке http://www.lee-mac.com/outlineobjects.html
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:10
Linkshunter
проектирование а/дорог
есть крутые инструменты для создания контуров (в том числе и с разрывами)
например totalboundary
http://totalboundary.com/rus/index.html
и/или VerticesConnect + _ECO (или outline по ссылке выше)
Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 00:23
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от 6olluk Посмотреть сообщение
Выведите эти фигуры (они должны быть замкнутыми контурами либо просто удовлетворять требованиям как для штриховки этой совокупности) в отдельный слой и отключите все другие слои, затем примените к ним команду _REGION. Если общий их контур не был разомкнутым, создадутся один или несколько регионов, а их уже можно объединить булевской операцией _UNION. Затем - командой BOUNDARY тыкните внутри этого региона, заказав образование полилинии и сотрите регион.
Учтите что в этом случае первоначальные линии будут утеряны. Если они нужны - сделайте с них копии в отдельном слое или рядом и уже с них делайте превращение в регионы и их объединение.
Последний раз редактировалось VladiT, 31.07.2019 в 01:02.
VladiT вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 07:59
gumel
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Тоже вариант, только очень сложно.
Если делать штатными средствами, то можно поступить так:
- обводим произвольным прямоугольником исходные фигуры
- делаем boundary, тыкая между фигурами и прямоугольником
- в результате получается минимум две полилинии, одна из которых - совпадает с прямоугольником, а остальные - искомый результат
gumel вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 08:05
trir
на SQL'е всё сильно проще...
trir вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 08:09
gumel
в смысле на SQL'е? это ж совсем из другой оперы.. (базы данных и т.п.)
или я чего-то упустил?
gumel вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 08:27
trir
AutoCAD Map 3D прекрасно работает с геометрией в базе данных, через FDO
trir вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 08:32
gumel
и?
gumel вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 08:40
trir
ConvexHullAggregate
trir вне форума
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? acidNasty Железобетонные конструкции 23 11.05.2016 23:20
Как рассчетать момент инерции треугольного, прямоугольного, квадратного полых сечений со скруглениями в углах по внешнему и внутреннему контуру Snajdan Прочее. Архитектура и строительство 35 03.10.2013 01:13
Расчет монолитной плиты перекрытия с геометрически неправильными плитами, опертыми по контуру galina4444 Железобетонные конструкции 8 01.06.2013 16:27
Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка? lmp Железобетонные конструкции 31 11.02.2013 14:09
