Можно ли двутавр считать точкой опоры при расчете перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли двутавр считать точкой опоры при расчете перекрытия
Непрочитано 02.08.2019, 12:58 #1
Agatha
Имеем ЖБ монолитную ленту с толщиной стены 40см, 10х12м, посередине короткой стены лежит двутавр 24М. Нужно залить перекрытие, можем ли считать двутавр точкой опоры и считать ка 12х5 в таком случае проходит арматура d12 шаг 20х20. Арматура будет цельная от стены до стены 10м и 12м
DWG 2010
Чертеж3 02.08.dwg (332.9 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 02.08.2019, 14:30
1 | #2
Бахил
Можно.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 16:37
1 | #3
Fidal
Если двутавр будет в толще стены то это скорее жесткая арматура чем балка, если плита сверху над двутавром то конечно это опора, плита опертатая на четыре стороны плюс балка.
Fidal вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 18:40
Grim
Сообщение от Agatha Посмотреть сообщение
Нужно.
и считать ка 12х5
Нельзя.
Grim вне форума
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? Irik2517 Металлические конструкции 50 10.10.2018 10:34
Можно ли узел считать шарнирным? Миксер Металлические конструкции 12 09.10.2017 12:17
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии? Закащщик Металлические конструкции 7 06.06.2017 17:32
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? eugenmax Технология и организация строительства 8 21.01.2015 15:48
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
