Через какое время после укладки нового асфальта можно пускать движение?
технологии укладки и материалы (в некоторой мере) могут быть разными, полагаю. Поэтому нормы может и не быть. Только рекомендации производителя. Чисто ИМХО (всё равно никто не ответил пока за три дня)
Век живи, век учись - ... |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
литого? после полного остывания
![]() *** норм прямо предписывающих это время именно по привязке к типу а/б смеси я не встречал. По щебню методом втапливания - 8 часов + 10суток ограничение 40км/ч (Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий) по асфальту при возможности старались выждать 2е суток, при отсутствии возможности - 8часов, а уж если совсем никак - после остывания покрытия ниже 60гр. При этом всякие щма на пбв на габбро-диабазе в уплотненном состоянии воспримут нагрузку безболезненно почти сразу, а обычная а/б смесь на битуме может "поплыть" под грузовиком и через 8 часов. |
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям | SerStar | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2018 05:19 |
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.11.2007 13:36 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? | Torino | Программирование | 9 | 18.11.2004 19:38 |
