Выверочные гайки в базе шарнирно опертой колонны.
Под анкера в базе должны были заложить отверстия диаметром равным наибольшему из значений d*1,5 либо d+20мм, в вашем случае 36+20=56мм. Так что это косяк проектировщиков. Отправляйте на завод, пусть рассверливают большим диаметром. |
----- добавлено через 23 сек. ----- 36мм |
И соглашусь с OSPV, судя по чертежам база жесткая. Шарниром там и не пахнет. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вот и принимайте по КМ 8 выверочных шайб. Теоретически достаточно 3-х. Из удобства монтажа - 4.
Подливку и затяжку лучше делать после монтажа вышележащих конструкций - подкрановых балок, ферм... Цитата:
Встречался с допуском 2 мм в чертежах русско-иностранной компании. Как я понял у них повсеместно такая практика. Они еще включают в комплект кондукторы в виде пластин с отверстиями. Мое предложение увеличить отверстия отвергли, строители обещали обеспечить точность установки болтов. |
![]() А потом фотки с таких объектов выкладывают в местной кунсткамере, где каждая вторая тема про базы колонн с кривыми болтами, болтами мимо базы и т.п.. ![]() |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Вначале льётся фундамент, но без анкерных болтов. Затем геодезическая разметка и бурятся отверстия под анкеры. Они естественно прямые. После чего анкера садятся на полимерный раствор. Поэтому и допуск такой маленький
иногда лучший диалог это молчание |
kurva, порядок и технология работ регламентируется пособием по анкерным болтам. Часть из пособия перекочевала в СП 43, часть осталась позабытой нормотворцами.
Порядок простой. -1) Без строительных осей никуда. ![]() 0) Путём прорисовывания в автокаде выверочных гаек с шайбами (возможно квадратными) определяется длина резьбы на анкерном болте. В 99% случаев эту длину надо дорезать плашкой до 200-300 мм (на около 100 мм). При приёмке болтов с завода изготовителя длина резьбы измеряется линейкой с сертификатом. ![]() При приёмке болтов определяется сталь болта. И гаек. И шайб. И кв. шайб. По документам или методом супермена. Также измеряется общая длина болта. И узнаётся какая длина болта вообще нужна. 1) Выполняется деревянный шаблон по верху анкеров. Стоимость шаблона не учтена сметными расценками. Как и стоимость демонтажа бракованного фундамента. Как и стоимость гнутья болтов. Вы же не думаете что рабочие их бесплатно гнут ? ![]() 2) Шаблон с анкерами монтируется в опалубку фундамента с геодезическим сопровождением. Как вариант вообще можно использовать общую анкерную плиту всех болтов внутри фундамента. Для серьёзных баз, например, башен это норма. Но это деньги заказчика, а тот редко говорит КЖ-щникам : "Ребята сделайте и хорошо и подешевле строителям". А ещё обычно есть нач. отд. или Гл. констр. уже шуганные, которые приказывают : никаких лишних деталей, строители сами с усами. Как вариант можно незаконно прихватывать к анкерным болтам арматуру 6-8 А240. Для болтов малого диаметра или из стали 09Г2С это может быть причиной разрыва отношений колонны и фундамента, поэтому я ничего не писал. ![]() 3) Геодезист говорит "Да" в плане и по высоте (СП 70). Выполняется акт скрытых работ на анкерные болты. И на армирование фундамента. ![]() А вообще неплохо было бы ещё и акт ответственных конструкций на опалубку. ![]() ![]() 4) Бетонируется фундамент или подколонник с болтами. При этом контролируется смещение болтов от струи бетона и вибраторов. Если шаблона нет, то увольняются бригадир, мастер, прораб и вообще до кучи всех поувольнять. 5) Пауза на набор прочности порядка 5 дней с ускорителями набора прочности. 6) Ставятся выверочные гайки с шайбами. Примерно так выверяются на глаз. Насчёт шайб не уверен. "Проверяется расчётом колонна на ветер стоящая на этих крайних выверочных гайках". Ну в идеале. По умолчанию проектировщики КЖ закладывают на все болты + 1 гайку и + 1 шайбу (там в комплекте к болту идут только верхние гайки). Если не заложили в КЖ и смете = сразу рекламация проектному институту и заказчику. 7) Ставится колонна и поддерживается краном всё время выверки. 8) Выверка. Как не знаю. Снизу по рискам и сверху, видимо, тоже по рискам на колонне. Риски должны быть в КМД. Если нет рисок уже знаете что делать. 6.5) Да, ещё колонну надо было принять на стройку. Совсем забыл. ![]() 9) Затягиваются верхние гайки по кв. шайбам. Кран уезжает. Х) Кв. шайбы обвариваются РДС по РД. Когда это происходит и как лучше не знаю. Возможны варианты... 10) Ставится опалубка подливка по пособию. 11) Заливаются зоны без болтов до выхода раствора из спец. отверстий в плите. Обычно раствор М100-М150 по расчёту. Иногда это мелкозернистый бетон В25-В35. В зависимости от давления под плитой и степени серьёзности колонны. 12) Набор прочности. 13) Опускаются выверочные гайки. 14) Долив зон с гайками. 15) Набор прочности. 16) Приёмка колонны актом ответственных конструкций.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2019 в 13:41. |
Если база небольшая. Как у вас, например. Ну у вас на грани. Хорошо бы у вас отверстия всё-таки чтобы были... Но в КМД... А для ещё меньших баз отверстия не делают, потому что некуда их впихнуть. Видимо, довольствуются выходом раствора с другой стороны опалубки или ещё как-то не знаю как. Главное, чтобы не было пузырей. При последующем ослаблении гаек база садится на подливку и напрягает её. Видимо какие-то мелкие пузырьки-раковины мало влияют на усилия в опорной плите и давление под ней. А крупные раковины могут стать причиной локального повышения давления вокруг раковины, привести к преждевременному износу и растресскиванию подливки... Может быть даже не сразу, а через 3-5 лет ветра. Вот и стараются исключать раковины и пузыри как могут. Кстати, спрошу и вас. Надо ли вибрировать подливку ? Уже позабыл или не знал. Как вы делаете ? Вроде бы пособие и СП 43 про вибрацию подливки не упоминают...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2019 в 16:02. |
И к чему лишние подробности?
Болты лучше сразу изготовить с резьбой нужной длины. Способы фиксации болтов тоже могут быть разные - например приварить к арматуре свай. Цитата:
Если будете соблюдать технологию, подливка плотно заполнится при вибрировании по контуру. Вариант - есть литые смеси, которые можно подливать без вибрации. |
Шов наложат если будут условия для этого. НО он не будет учитываться в расчёте. В гореве упоминается об этом на 407, 409стр(том 1) об этом .
В проекте прописан мелкозернистый бетон B20, но я хочу перейти на безусадочный раствор. Только не знаю как это обосновать и внести изменения в смету. Прописано ли где-либо о том, что обязательно применять безусадочный бетон при подливки базы колонн? Сегодня сварщикам дал задание, чтобы в базах колонн делали по 2отверстия для контроля заполнения бетона, плюс эти отверстия будут для слива воды. А вибрировать, я собираюсь, буловой бибратора, тупо оперев не на опорную плиту колонны ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Допускается ли сначала собрать весь скелет здания, а затем на втором проходе идти и притягивать Гайки с нужным моментом? Последний раз редактировалось kurva, 05.08.2019 в 15:26. |
kurva,
Для обычных небольших ангаров само собой там нужен раствор... Уж как минимум по согласованию с заказчиком и проектной организацией. Цитата:
Максимум собрать колонны со связями, но и те в процессе могут упасть. Здесь можете долго умолять проектировщика пересчитать одну колонну с или без временных оттяжек на ветер и т.п. на период монтажа. Но, думаю, он откажет. Или сами пересчитайте. Это ваша зона ответственности. Может быть частично можно говорить о только всех колоннах без балок... Традиционно - сначала колонны с вашими временными оттяжками в ППР, потом балки и маты-перематы с непопаданием отверстий и балок между колоннами.
maks-ufa, я встречал вариант общей пластины на гайках. В теле фундамента.
Варят к телу болта, это тоже видел. Но кустарно рдс может болт М30 и слегка прожечь. Останется м27 и разорвётся. Кто будет отвечать за брак ? А вот М48- уже сложнее повредить, да и запас прочности там чаще побольше.
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 64 | 27.08.2024 17:12 |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 02.04.2018 12:54 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию | Stroitel-lybitel | Металлические конструкции | 16 | 30.06.2016 11:57 |
