Жесткое сопряжение и фрикционное -это не одно и то же?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткое сопряжение и фрикционное -это не одно и то же?
Непрочитано 05.08.2019, 10:17 #1
Sokrat
Любитель
1. Жесткое сопряжение и фрикционное - это не одно и то же?
В общих требованиях к проекту указано: "жесткое сопряжение" ригелей с колоннами.
Непрочитано 05.08.2019, 10:21
Taracka
Явно не одно и тоже. Сопряжение чего с чем?
Taracka вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 10:22
Tyhig
Жёсткое сопряжение - передача момента с ригеля на колонну.
Фрикционное соединение - способ соединения стальных элементов при помощи трения со страшным контролем болтов и их подтягиванием (имхо, при вибрации, обоснования нет) и фрезеровкой поверхностей фланцев.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 10:30
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Ригеля с колонной (прикрепил). В качестве ригеля используется двутавр, примыкаемый к сварной колонне через фланец, опираемый на опорный столик.
Можно ли назвать данный узел жестким сопряжением ригеля с колонной?
Sokrat вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 10:39
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Одно из строительной механики и базовых наук ПГС - отсутствие возможности углового поворота одного стержня относительно другого, второе - из области конструирования. У Вас жесткий фланцевый узел. Я предпочитаю фрикцион с выносом за опору.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 10:40
1 | 1 #6
Komplanar
Обычно в таких темах спустя двадцать страниц срача появляются картинки из какой-нибудь Idea Statica с подробным разрисовыванием поведения узла под нагрузкой...
В данном случае узел похож на жесткий, но неплохо было бы озвучить - сечение колонны, прочность и диаметр болтов, материал стали всех элементов - фланцев, колонны, ригелей...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 12:20
Sokrat
Любитель
Колонна сварная из пластин габарит 400х400 (стенки 10, полки 14), материал всех элементов С345 (09Г2С). Болты высокопрочные М24 марка 40Х.
Sokrat вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:12
Itoshii
СП 294
12.3 Фланцевые соединения на высокопрочных болтах, работающие на растяжение
12.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1)35%).
Itoshii вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:42
Komplanar
А не маловато расстояние от оси болта до края фланца при таких диаметрах?...
Непрочитано 05.08.2019, 13:58
| 1 #10
IBZ
Расчетчик МК
А не надо гадать на кофейной гуще. Надо взять и посчитать. И посмотреть на конструктивные требования.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 14:10
Бахил
Offtop: Удвоение тем?
Такое впечатление, что попутали фланцы на ВПБ для ферм и жёсткий узел ригель-колонна.
Требования несколько разные.
И этот узел есть в учебнике Беленя. Спецкурс.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 19:22
Sokrat
Любитель
Это не мы проектировали. В любом случае в КМД все прояснится.
ВПБ - это что имеется ввиду?
Sokrat вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 23:18
| 1 #13
Igor1985
Высокопрочные болты
Igor1985 вне форума
Объединить разделенную стену в одно целое. Saratovss Revit 3 30.04.2017 04:48
Это одно здание или несколько? проект 1234 Пожарная безопасность 16 07.04.2017 13:53
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Жесткое сопряжение фермы с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2009 20:21
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
