Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки
Непрочитано 07.08.2019, 16:13 #1
Nutaff
Привет всезнающие! будет ли такая связь являться раскреплением верхнего пояса балки?
Непрочитано 07.08.2019, 16:19
1 | #2
Evgeny31
Для прокатной балки вероятнее всего будет, хоть и не соответствует требованиям норм (раскрепляться должен непосредственно сжатый пояс, он же верхний в данном случае). Но чтобы наверняка раскрепляло - добавьте вертикальное ребро.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:36
Nutaff
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо! а вертикальное ребро от пластины до верхнего пояса?
Nutaff вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 16:55
slava_lex
Конструктор
Nutaff, Рекомендовал бы связь крепить к балке через вертикальное ребро, тогда вопросов точно нет. При такой конструкции как у вас показано способность раскрепить будет сильно зависеть от жесткости нижнего пояса из плоскости.
slava_lex вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 04:09
Evgeny31
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Я бы на всю высоту сделал, а если усилия в связях большие, еще бы и ответное ребро воткнул, на всякий случай
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 12:12
slava_lex
Конструктор
А в чем смысл данного ребра на всю высоту при таком решении?
Если уж решили делать вертикальные ребра то конструктивно более чистую работу связи обеспечит решение как во вложении.
При вашем же решении узла при потере устойчивости верхним поясом, нижний пояс балки в любом случае будет вываливаться вбок что может свести раскрепление на нет
Тип файла: pdf Bracing connection.pdf (1.84 Мб, 533 просмотров)
Тип файла: pdf Options of connections woring.pdf (1.77 Мб, 473 просмотров)
Последний раз редактировалось slava_lex, 10.08.2019 в 12:19.
Непрочитано 21.08.2019, 15:33
Psk1
СП16 требует раскреплять СЖАТЫЙ пояс. Никакие смещения делать нельзя!
8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого сжатого пояса поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли
Psk1 вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 16:07
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Все, регрессировали до мышей.
gad вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 20:48
Psk1
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Вы посмотрите на старые серии, там везде связи непосредственно крепятся к сжатому поясу. Наверно не просто так.
Psk1 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 11:25
gad
Строитель
Лукоморье
Видимо мы разные серии смотрели.
Блин, как это на тролинг похоже.
Если еще подождать то и до булинга докатимся.
Вспоминается незабвенная тема с "Павлинарием" я тогда просто угорал.
gad вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 11:40
eilukha
- а что считать закреплением от поперечных смещений?:
  1. Насколько микрон/сантиметров можно сместиться от середины пояса?
  2. Какая минимальная жёсткость крепления будет обеспечивать собственно крепление?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 12:06
Psk1
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения
Последний раз редактировалось Psk1, 22.08.2019 в 12:15.
Psk1 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 12:21
a.a.osolodkin
Череповец
А как вы считаете в балочных клетках при поэтажном опирании второстепенные балки могут раскреплять сжатый пояс главных балок?
Узел опирания шарнирный но ось второстепенной балки находится выше оси пояса главной.
a.a.osolodkin вне форума
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в которых раскреплялся сжатый пояс а не стенка.
если вспомнить лабы в ВУЗе где экспериментально показывали плоскую форму. так там вообще "линейка" была. Не было у нее поясов, но вот если бы с двух сторон ее пальцами удерживать в середине сечения, то нагрузка возрастала пока пальцы держат или прочность "линейки" обеспечена. Т.е. для сечения из двутавра поставив ребра жесткости в стенке и прикрепив к ним связь, условие СП(СНиП) вполне себе выполняется.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 12:27
eilukha
- без комментариев.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 12:37
Psk1
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Само собой раскрепляет.балки же крепятся к сжатому поясу.
без комментариев
Наверно вы меня не поняли. Когда балку начнёт закручивать, связь просто провернется с балкой и все ляжет. Вы же не считаете что соединение связи и балки жесткое?
Psk1 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 12:51
gad
Строитель
Лукоморье
"Где Ваши докозательства?" цитата из к.ф. "Красная жара". Я от Вас тоже ни каких доказательств не увидел.
Только цитата из СП, а тут уж каждый толкует, как может - вернее, как умеет в силу своих знаний и понимания.
Да, не буду я ни каких доказательств приводить - я не очень мягко говоря к таким вещам склонен. Тут народу полно, чтоб
такие вещи растолковывать. Я в этой ветке так пофлудить и потролить.
Да, гн. Админ именно так. Дайте чуть повеселиться, а завтра порежеде мои посты, как ненужные и вредные.
gad вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 13:04
eilukha
- она тоже на шарнирах?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 13:14
Psk1
Двутавр плохо работает на кручение, поэтому крутящий момент в нем допускать нельзя
Psk1 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 13:17
Psk1
Вот так делали при экспериментах например
Psk1 вне форума
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом Анатолий Лев Металлические конструкции 122 04.09.2018 15:38
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
