Как в Revit создать семейство шестиугольной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как в Revit создать семейство шестиугольной балки?
Непрочитано 08.08.2019, 12:07 #1
Petrich
Уважаемые коллеги. В диссертационной работе возникла необходимость создать семейство шестиугольной балки с параметром размера сечения. Все получается при расположении центра тяжести балки на опорном уровне (см. миниатюру 1, прикрепленное семейство Revit - "Б6"). Нужно сделать так, чтоб к опорному уровню была привязана верхняя грань балки (см. миниатюру 2"). Никак не получается параметризовать так, чтоб при изменении сечения балки верхняя грани балки оставалась привязанной к опорному уровню. Спасибо
ID:	216633  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rfa Б6.rfa (380.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Petrich, 08.08.2019 в 14:44.
Непрочитано 09.08.2019, 05:28
qwer18
Расеюшка
Сделайте плоскость на расстоянии высота/2 в низ от опорного уровня, привяжите ее размером и привязывайте все остальные вспомогательные плоскости не от опорного уровня, а от этой плоскости. А вообще в настройках балки есть же привязка по верхней грани
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 07:43
| 1 #3
Jenec
Сделать отдельно профиль с параметрами высоты сечения, потом его вложить в семейство, привязать как нужно и сделать балку сдвигом
Jenec вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 08:20
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Для балок, сделанных на основе шаблона несущего каркаса, обычно не требуется отдельно настраивать смещение сечения относительно оси балки.
Эти смещения можно настроить в самом проекте. Revit их добавляет автоматически. См. приложенные скриншоты.
Если нужно сместить еще на какое-то расстояние, то есть свойства "Значение смещения по оси Y" и "Значение смещения по оси Z".
Я ничего не меняя загрузил приложенную к теме балку в проект и сделал скриншоты.
PS. У вас неправильно параметризовано сечение, поэтому при изменении параметра "Высота" сечение целиком съезжало. Немного подправил семейство. См.приложенный файл
PPS. А лучше для балок конечно использовать Сдвиг с вложенном семейством Профиля, как выше уже сказали. Там больше свободы действий по изменению положения сечения относительно оси балки.
Название: Балка выровнена по верху.png
ID:	216674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка выровнена по центру.png
ID:	216675  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка выровнена по низу.png
Тип файла: rfa Б6.rfa (628.0 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 09.08.2019 в 08:29.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 15:45
Petrich
Спасибо большое qwer18, Nels, ,Jenec, , помогло! Благодаря вам имею уже примерно такую концепцию несущего каркаса (см. вложения). Кому интересно, могу скинуть
Название: Скриншот 22-08-2019 154051.png
ID:	217054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 22-08-2019 154113.png
Petrich вне форума
На 3D виде не видно семейство мебели в Revit Апокалипсис Revit 1 05.02.2019 14:08
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как создать криволинейную арматуру, состоящую из полуокружности и прямолинейных участков? Revit 2016 Alexeylp Revit 7 27.11.2015 23:38
Семейство Г-образных рам в Revit Jarat Revit 3 31.01.2012 13:47
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
