Беспрогонная схема кровельной ограждающей конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Беспрогонная схема кровельной ограждающей конструкции
Старый 09.08.2019, 15:02 #1
reg14
Прошу помочь в вопросе проектирования плана прогонов здания с размерами 36х9 м., высота 4.4 м. Возможно ли применить беспрогонное решение покрытия с профнастилом не ниже 114мм. Пролет строения 9 м., шаг колонн - 6м., кровля - рулонная (пвх мембрана). Или целесообразно использовать схему с прогонами, какой при этом выбрать оптимальный шаг, что лучше использовать в качестве прогонов (гнутый профиль, швеллер). Интересует сравнительный анализ по металлоемкости и надежности двух вариантов исполнения.
Степень огнестойкости строения III, скоростной напор ветра - 0,38 кг./м2; снеговая нагрузка (расчетная) - 120 кг./м2 (снеговой район II, ветровой район III, сейсмичность площадки не выше 6 баллов).
Старый 09.08.2019, 16:28
Сообщение от reg14 Посмотреть сообщение
Возможно.
Это считать необходимо. Выполнить расчеты.
Я сторонник прогонов как более надежного варианта.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.08.2019, 16:34
1 | #3
nick.klochkov
уважаю Ваше мнение, не только в этой теме, и оно мне довольно близко
но здесь, мне кажется), Вы перестраховываетесь (насчет прогонов), СГ еще пока ни кто не отменял
nick.klochkov вне форума
Старый 09.08.2019, 16:43
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Практика и жизнь вынуждают это делать почти всегда.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.08.2019, 16:54
1 | #5
nick.klochkov
вот и я том же
"не всегда то, что хочется является истиной"))
с уважением
Старый 09.08.2019, 16:59
1 | #6
В чем разница между инженером-конструктором с опытом работы 3 года и главным специалистом со стажем 15 лет? - В том, что первый примет решение на основании 3-х факторов, а второй на основании 15. Так вот в первом сообщении автор весьма лаконично описал конструкцию. И сложно принять решение когда чердак забит. А вообще я честно ответил - надо сесть и посчитать. Одного рабочего дня хватит. Про надежность тоже сообщил. Всех с наступающим Днем Строителя, пойду косить траву. До понедельника, коллеги!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.08.2019, 17:06
nick.klochkov
С наступающим Днем строителя всех нас, коллеги!!!
Искренне поддерживаю!
Старый 09.08.2019, 18:03
Tamerlan_MZO
reg14, решения будут практически идентичными по металлоёмкости.
Отталкивайтесь от тех профилей, которые сможете реально купить.
Пару месяцев назад согласовывал замену прокатных швеллеров (ЗМК сказал, что не может приобрести в достаточном объёме) на гнутые + тяжи. Металлоёмкость по факту одинакова, а стоимость металла разная.
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 09.08.2019, 18:07
nick.klochkov
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Tamerlan_MZO
думаю, что здесь идет речь о СПН 114, направленном гофрами поперек поясов
зачем тогда прогоны?
Старый 09.08.2019, 18:52
Tamerlan_MZO
Конечно не нужны.
Вариант А
Н114-600-0,8 = 14 кг/м2 (800 руб/м2 (1 год гарантии)) ~ 260 тыс. руб.
Вариант Б
Швеллер 16 (шаг 3 м) = 6,3 кг/м2 (48 тыс.руб/т) ~ 98 тыс. руб.
H57-750-0,65 = 8 кг/м2 (500 руб/м2 (1 год гарантии)) ~ 162 тыс. руб.
Итого 260 тыс. руб.
Старый 09.08.2019, 19:10
nick.klochkov
Конечно не нужны.
Вариант А
Вариант Б
Итого 260 тыс. руб.
ok, yes it is!)
на любителя)
но вопрос-то изначально был задан о применении беспрогонного покрытия, тем более нормами это официально подтверждено
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.08.2019 в 19:15.
Старый 09.08.2019, 20:05
Tamerlan_MZO
А кто-то говорил, что это невозможно или не по нормам?
Старый 09.08.2019, 22:05
Старый Дилетант
Дилетант
Я сторонник беспрогонных решений - применяю для V, реже III, IV, VI снеговых районов.
НМВ беспрогонные решения более эстетичны для общественных зданий.
Во II районе можно смело принять шаг 6 м, настил Н114-750(600). Настил 12-м длины укладывать по двухпролетной схеме, крепить в каждой волне, ГС не надо.
Учесть неразрезность настила при расчете стропильных балок. (К=1,25). Отсюда конструкция может быть потяжелей.
Хотя в свое время построенные одной компанией два автоцентра с малоэлементными фермами и беспрогонным покрытием оказалить наиболее экономичными, среди аналогичных объектов с такими же параметрами.
В качестве стропильных конструкций принять балки Б, или шпренгельные балки с балками Б.
Можно попробовать беспрогонное решение с шагом 4.5 м и настилом Н75 вдруг пройдет.
В в решении с прогонами, целесообразнее принять настил Н60-Н75 (а вдруг и Н44), шаг прогонов принять с учетом обеспечения устойчивости стропильных балок. Здесь тоже варианты - можно принять балки Ш, увеличив шаг прогонов.
Прогоны принять из двутавра Б или швеллера, вариант C-образный.
Т. к. объект мелкий подобрать не дефицитные ходовые профили.
ID:	216720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216722  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216723  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.08.2019 в 23:08.
Старый Дилетант вне форума
Старый 09.08.2019, 22:23
crossing
Старый Дилетант, не в обиду будет сказано, но на фото идеальные примеры всего убожества применения гнутого замкнутого профиля.
По ходу скидки по цене на гн не хилые раз его применяют повсеместно.
crossing вне форума
Старый 09.08.2019, 22:57
Старый Дилетант
Дилетант
ОФТОП.
А в чем, собственно убожество? Объясните, буду признателен.
Хотя наверное Вы правы - я сторонник простых, примитивных, убогих решений.
Подскажите альтернативу из других профилей - равноустойчивых в обоих направлениях (при L0x=L0y), удобных в работе, и подходящих эстетическом отношении для колонн в интерьере без облицовки.
ГСП применяют повсеместно не из-за скидок (за тонну зачастую ГСП получаются дороже), а из-за эффективности профиля, удобства в работе и эстетических соображений.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.08.2019 в 16:05.
Автор темы   Старый 10.08.2019, 13:57
reg14
Какая по Вашему мнению будет предварительная металлоемкость на единицу площади для нашего строения.
reg14 вне форума
Старый 10.08.2019, 14:45
Kalenka
Металлоемкость металлоемкости рознь. Если я буду строить из титана конструкция будет лёгкой но по космической цене. Нужно смотреть на вещи шире- учитывать марку и стоимость стали, трудоемкость изготовления конструкции технологичность завода металлоконструкций, сроки производства, сроки монтажа, сроки введения в эксплуатацию и т.д .Можно запроектировать конструкцию более тяжёлой, но из ходового металла который есть на рынке и на складах заводов, и Вам сделают конструкцию за месяц а не за два что уменьшит накладные расходы, в следствии чего она она окажется дешевле той , которая была легче но из 385 стали и на холоднокатанных профилях. Иногда фактор времени- определяет техническое решение. Или 10 человек будут монтировать 30 дней, или 5 человек сделают работу за 20. В одном 2400чел/час в другом 800чел/ час.
Металлоемкость- нужна только для предварительной оценки стоимости объекта, определения бюджета в пределах +-10%.
Kalenka вне форума
Старый 10.08.2019, 15:58
Старый Дилетант
Дилетант
Единственный верный способ оценить - рассчитать варианты и сравнить.
Кстати проверьте требуемую степень огнестойкости.
Не раз сталкивался с тем, что для таких мелких объектов достаточно IV или V.
Автор темы   Старый 12.08.2019, 10:46
reg14
Доброго дня.
Прошу оценить ведомость элементов. Степень огнестойкости III.
Колонны - ГНЗ 250х250х6, С245;
Балки перекрытия 40Ш1, С345
Прогоны, связи - ГНЗ 150х150х4, С245
По предварительным расчетам получается слишком большая металлоемкость на единицу площади. Имеет ли смысл закладывать такой запас прочности для такого мелкого строения 36х9, данное строение является пристройкой к существующему зданию, будет использоваться в качестве вспомогательного для обслуживания основного.
reg14 вне форума
Старый 12.08.2019, 11:00
reg14, это по расчету такие сечения?
ФАХВЕРК вне форума
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
