Металлическая площадка из нержавеющей стали.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая площадка из нержавеющей стали.
Непрочитано 09.08.2019, 16:03 #1
Poreth
В хим производстве заказчик отказался от защиты покрытиями и хочет всё из нержавеющей стали. На этом ТЗ заканчивается.
Может кто из опыта подскажет куда идти и что глядеть. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Площадка первоначальная была запроектирована из стоек ГСП 100х4, балок 20Б1, второстепенных 180х80х5 и несколько ребер и отбортовка из L50х5. Настил сплошной 6мм.
Сталь AISI 304 хуже чем С245, получается все пересчитывать под новые характеристики? Или есть нержавеющий аналог по прочности?
Можно ли применять узлы из серии 2.440-2 Вып. 1 к соединению элементов из нержавеющей стали?
Непрочитано 09.08.2019, 17:13
ZVV
Харьков, Украина
Есть такой Еврокод EN 1993-1-4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали. Может будет вам полезен. Сам я из нержавейки не проектировал.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 17:42
Tamerlan_MZO
Делал пару проектов с обслуживающими площадками из нержавейки (без оборудования).
Сталь закладывал 08Х18Н10, вроде, та же AISI 304. Ry принимал 185 МПа. Монтажные соединения на болтах, заводские на сварке.
Вроде есть какие-то нюансы с ограниченностью проката. В примечаниях писал, что допускается прокатные профиля заменять на гнутые или сварные. В качестве альтернативы разрешал замену на сталь AISI 321 (12Х18Н10Т).
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 18:37
Cfytrr
Питер
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С углеродистой сталью не соединяли? Интересует вопрос о гальванической коррозии хром-никелиевых сплавов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 18:43
Tamerlan_MZO
Конкретно здесь нет.
На одном из объектов проектировал бункера с листами из нержавейки и уголками (рёбра жесткости) из углеродистой стали.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.08.2019 в 18:56.
Непрочитано 09.08.2019, 19:57
Cfytrr
Питер
И? Вопросов не задавали о гальванической коррозии? Или специальные мероприятия по защите соединения проводились?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 20:02
Tamerlan_MZO
Cfytrr, ЗМК вопросов не задавал. Для себя искал инфу в инете о возможности таких соединений. Всё варится. Есть спец методики. Есть спец электроды.
Непрочитано 16.08.2019, 00:57
2 | #8
str02
питер
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Прокат из нержавейки практически не продается. Лучше сразу все делать из гнутых или сварных элементов из листа. Все узлы сварные. С черным металлом не соединять. В качестве настила можно взять решетки из нержавейки. Обязательно указать сварочные материалы. Для сварки с черняшкой есть переходные электроды, но тут возможна контактная коррозия.
Для обычной промки нормы на сварку не помню, но для ориентирования сварочные материалы можно посмотреть в ПНАЭ Г-10-031-92
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 12:53
Poreth
Застряли на том, что ждем цен от поставщиков, которые эти цены пробивают в Европе. Причем могут ли там сделать гнутый швеллер - они не в курсе. Площадку переделываем с швеллеров и двутавров на прямоугольную трубу. Причем не абы какого (близкого к балочному) сечения, а почти квадратную. Маразм. Или я что-то не понимаю и изготовить гнутый швеллер из Aisi304 невероятная задача? Двутавры у всех только сварные с ценой как у парохода.
Poreth вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 19:30
kolurfdsl
обычно тогда оцинковка должна быть. Это если по старинке. В нашей стране сталь для строительства С245 и аналоги - это самые дешёвые стали. Нам ещё в ВУЗе это объясняли. Стали бывают с куда более лучшими свойствами. И там уже все тропы протоптаны именно по этим сталям, а не другим. Думаю надо разубедить заказчика, найти достойные аргументы
kolurfdsl вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 07:03
Poreth
Если бы заказчик хотел что-то не входящее или противоречащее нормам - отговаривать был бы смысл. А тут не вижу необходимости.
Поставщики вообще не мычат не телятся.
Poreth вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 14:15
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Был когда-то ГОСТ 10052-75(?), там про электроды для нержавейки всё было.
Yu Mo вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Металлическая стержневая конструкция на берегу моря. Как подобрать марку стали и защиту от коррозии??? melkiadez Металлические конструкции 13 20.05.2020 18:26
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Ищу рабочие чертежи нетиповых ограждений, перил из нержавеющей стали terri4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2013 05:05
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
