Как рассчитать двутавр для кран балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать двутавр для кран балки
Непрочитано 10.08.2019, 10:48 #1
учусь дальше
всем привет. строю кран балку в гараже. высота 5 метров. опоры - труба 273. пролет 6,90. максимальный планируемый груз 1,5 т. (но в основном до тонны).
конструкция статична. т.е. двутавр на месте. двигаться будет только тележка с талью.
прошу совета по усилению двутавра - нужно ли? и размеру, сам посчитал, подсмотрел 45-й двутавр вроде бы перекроет мои потребности. но хотел бы спросить здесь.
Непрочитано 10.08.2019, 12:54
Tyhig
30Б1 на 1,5 тс в центре пролёте 7 м.
Требуется обеспечить устойчивость колонн. Ну или не нужно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2019, 13:28
учусь дальше
колонны (трубы) являются углами внутренних строений гаража. в теории мощно закреплены. могу по низу добавить подпорки, правда не в 4 стороны
Последний раз редактировалось учусь дальше, 10.08.2019 в 13:35.
учусь дальше вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 14:06
Tyhig
Сообщение от учусь дальше Посмотреть сообщение
На соплях скорее всего.
Мощно закреплены это как-то так + ребра по базе.
https://www.dlubal.com/-/media/Image...C4450A1ACD7F67
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 14:07
1 | #5
ZVV
Харьков, Украина
учусь дальше, мне видится такой порядок расчета. Выбираете таль, которая подходит вам по параметрам (электрическая/ручная, грузоподъемность , высота подъема). В документации для тали указано на каких номерах двутавров она может быть установлена (пример в приложении). Имея массу тали, грузоподъемность, нагрузку колеса на путь и пролет балки проверяются допустимые для тали двутавры по Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2019, 15:11
учусь дальше
отличная инструкция, спасибо
Непрочитано 10.08.2019, 16:49
Serge Krasnikov
Скорее всего таль двухтонная, подозреваю на двутавр 45М не наденетца, придется пальцы перетачивать
Serge Krasnikov вне форума
Макрос для бетонной балки, некорректные результаты OlegVR ANSYS 18 18.04.2019 13:21
Расчет металлической сварной подкрановой балки (двутавр) Маккс Металлические конструкции 20 31.08.2018 10:22
Узел крепления кран балки к консоли G_Rus Конструкции зданий и сооружений 24 21.06.2017 12:42
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Замена балки 30М на двутавр 30 Kalhaman Конструкции зданий и сооружений 6 09.03.2011 09:31
