Замена балки 30М на двутавр 30
DSR
Нет. Откройте паспорт крана – там увидите тип кранового пути. (несущая способность, уклон колеса и двутавра и т.д.). Это требование надо соблюдать.
Если нельзя, но очень хочется (как вариант): двутавр по ГОСТ 8239-89 вместо двутавра ГОСТ 19425-74. С усилением нижнего пояса полосой 120х8(10). Это по прочности. Но надо смотреть еще и геометрические размеры нового и старого профилей. К примеру, ширина полки у двутавров разная 130(135) и смотрите какой размер, вы можете выставить регулировочными шайбами на тележке ходовой крана. Плюс размер по вертикали (с новой усиливающей полосой). |
подсчет динамических блоков | AAI | Программирование | 37 | 25.06.2012 15:05 |
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? | Engineer IA | Металлические конструкции | 20 | 24.01.2011 16:07 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Замена жб балки | sbatansev | Железобетонные конструкции | 6 | 19.02.2010 23:12 |
