Блок с зависимостями
Инженер
Пермь
инженер Регистрация: 03.08.2007
По картинке для динамического блока можно оценить только исходное и конечное состояние. Что найти ошибку давай исходник.
Насколько я понял, нужен сектор окружности с изменяемым радиусом и углом. Когда-то на оффоруме видел подобное. Может пригодится. |
Инженер Регистрация: 11.07.2013
Пермь
Отправляю блок, почему то не изночально неприкрепился
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да я тоже сейчас сделал на угловой зависимости, но вот нужен еще один элемент управления это поворот всего блока внутри блока. |
ArtyLight, а зачем блок целиком крутить изнутри? У любого блока и так есть базовое свойство поворота. Какое преимущество имеет поворот всего блока изнутри относительно поворота "снаружи"? Плюс еще вопрос к вашему блоку, у вас есть две линии по краям их практически не видно, это так и надо или это вспомогательная геометрия?
Тот блок что выложил AlexCondor сделан на параметрической зависимости. Попробуйте их поковырять. Если делать только на ручках длину дуги то корректный достаточно легко сделать, вложил. А вот с изменением по свойствам, что-то подлагивает - в определенный момент удлиняет дугу с произвольной стороны. (у вас кстати тоже в блоке этот же косяк) |
Пермь
Как в примере ниже: ![]() В итоге я блок сделал на угловой зависимости и масштабе и прикрутил поворот, бывает не корректно поворачивает но повторный поворот ручки исправляет ситуацию. |
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? | Дмитррр | Динамические блоки | 3 | 25.05.2018 11:49 |
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? | Unfamous | Динамические блоки | 13 | 27.09.2011 13:25 |
Как повернуть вставленный блок? | Zaghim | Программирование | 4 | 01.07.2010 15:30 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
