Странная форма потери устойчивости и странные надписи в протоколе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Странная форма потери устойчивости и странные надписи в протоколе
Непрочитано 13.08.2019, 19:00 #1
dymuch777
Привет всем! Проблема с расчетом на устойчивость.
Сразу скажу что грешу на крестовые связи и распорки.
Для оценки местной устойчивости стенок и полок элементов сложной рамы, собрал подробную модель из оболочечных КЭ размером 25х25мм.
Связи задал стержневыми. Связям назначил тип элемента 4.
Собственный вес на связи не задавал.
Проблема с расчетом на устойчивость - выдает глючную форму потери устойчивости и странные надписи в протоколе расчета.
Выборка из протокола расчета:
19:20:14 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 229213 и равен 1000000000000000000000000000000.000000
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
19:21:43 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) меньше заданной точности 0.000000
19:21:44 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 2 ) меньше заданной точности 0.000000
У меня выставленная точность вычислений 1,e-008 - то есть очень маленькая, но SCAD всё-равно не находит результат по первым двум формам.
Модель прилагаю.
Пыс-пыс: Для оценки местной устойчивости раму из оболочечных КЭ можно посчитать и в плоскости, НО БЛИН, почему с этой моделью проблемы?
Пыс-пыс 2: Аналогичную конструкцию смоделированную только из стержневых КЭ СКАД считает без проблем и выдает адекватные коэффициенты запаса по устойчивости (от 10 и выше), но там общая устойчивость, а я хочу пощупать местную устойчивость
Пыс-пыс 3: Проблема остается даже если отбросить вертикальные связи по колоннам и закрепить по Y
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось dymuch777, 24.08.2019 в 16:12.
Непрочитано 14.08.2019, 06:31
Бахил
Какая главная деталь у пистолета?(с)
Вот её и не хватает.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 14:17
dymuch777
РАМА? Аргументируйте пожалуйста
dymuch777 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 19:37
Ayvengo
Электросталь
Offtop: Стрелок
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 20:47
dymuch777
Перезалил файл скада. Полностью переделал систему связей и распорок. Но всё по прежнему. Проблема не снята
Непрочитано 14.08.2019, 20:50
eilukha
dymuch777, сохраните для скада 11.5.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 20:54
dymuch777
Спасибо что откликнулись. Я перезалил
Последний раз редактировалось dymuch777, 14.08.2019 в 21:22.
Непрочитано 14.08.2019, 21:49
eilukha
Пробуйте. Сообщите Ваш КЗУ. В 11.5 получается 11,5982, в 21-й должно был меньше.
Тип файла: rar модель11.5.rar (343.2 Кб, 30 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 22:02
dymuch777
Спасибо. Посчитал. КЗУ такой же 11,5982. Я одиночную плоскую раму впринципе считал. Одиночную раму СКАД считает нормально. Но не могу понять почему при копировании рам до двух-трех и более появляются проблемы в протоколе расчета описанные выше. Даже если сделать тест - полностью защемить по 6 направлениям низ колонн и скопировать одну раму по Y и не вводить крестовые связи, т.е. тупо две рамы стоят рядом, то опять в протоколе расчета будет белеберда описанная выше.
Последний раз редактировалось dymuch777, 14.08.2019 в 22:11.
Непрочитано 14.08.2019, 22:24
eilukha
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
почему
- потому что ерундой занимаетесь, зачем 10 рам, если одной достаточно. Да и размер КЭ в 2 раза легко можно увеличить, соответственно их количество в 4 раза будет меньше.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2019 в 22:30.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 22:29
dymuch777
- потому что ерундой занимаетесь.
Но почему при моделировании более 1 рамы получается белеберда в протоколе? А если будет система не из плоских параллельных рам, тогда как быть?
К тому же я хочу учесть расцентровку связей и ее влияние на устойчивость - знаете как например при случаях судебной экспертизы - что видят то и моделируют - там уже не до примерных расчетов. У меня пока только обычное проектирование
Последний раз редактировалось dymuch777, 14.08.2019 в 22:35.
Непрочитано 14.08.2019, 22:36
eilukha
Скорее всего КЭ-сетка кривая (т. к. авторазбивка была), либо стержни с пластинами криво стыкуются.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 22:38
dymuch777
Offtop: Спасибо за помощь. Больше не смею Вас задерживать. Вам наверное завтра на работу. Пойду я тоже дрыхнуть
Непрочитано 14.08.2019, 22:40
eilukha
А это что за ушки?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 22:45
dymuch777
А это что за ушки?
Это верхушка колонн из препроцессора форум была выше выведена - потом удалял
Впринципе постановку всех ребер я делал по одиночной раме - примерно такой какую вы мне прислали. Да и вообще я никогда не парился - в одном направлении рама а в другом крестовые связи. А тут небольшой арочный эффект в балке и вот решил смоделировать целиком и в КЭ44.
Потому что беспокоит вопрос - когда в книжках или сериях параллельные фермы, то там есть вертикальные связи между фермами - и здесь что то подобное надо либо сделать между балками (хотя балки на колоннах не провернуться) либо оценить устойчивость в целиковой модели
Последний раз редактировалось dymuch777, 14.08.2019 в 23:11.
Непрочитано 14.08.2019, 23:03
eilukha
параллельные фермы
- ноухау?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 23:05
dymuch777
- ноухау?
Не не. Я имел ввиду обычное покрытие из ферм. Ну то есть классика из книжек и серий - нижние горизонтальные связи, верхние горизонтальные связи и вертикальные связи между фермами. Так вот я хочу либо общую модель с наклонными балками просчитать на устойчивость либо замутить какие-то вертикальные связи/балки/диафрагмы между наклонными балками
----- добавлено через ~2 ч. -----
Фуууууууууууух.
"А ларчик просто открывался".
Сейчас попробовал импортировать из препроцессора ФОРУМ разбивку на КЭ по 40мм вместо 25мм и БАЛАЛАЙКА ЗАРАБОТАЛА - ну во всяком случае пропали дебильные ошибки и надписи в протоколе расчета. Ща спать, а завтра тогда соберу до конца модель. Завтра отпишусь
Огромное спасибо eilukha
Последний раз редактировалось dymuch777, 15.08.2019 в 01:03.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2019, 13:46
dymuch777
Вопрос снят. Тема закрыта. Все ответы в моём предыдущем сообщении. Всем спасибо
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
