Autocad 2016.Автопростановка размеров
Ничего не понял. При стандартном _.scale все пропорции соблюдаются. Чтобы автоматически проставить размеры линий (кстати, это что?) - такого в штатных средствах я не знаю. Максимум - поля.
Царапал как-то что-то похожее.
Правда, там только углы, а размеров самих линий нет. BigBear777, если я правильно понял задачу, и по такому же принципу будут проставлены размеры сегментов полилинии (кстати, а что делать с дуговыми сегментами?), то по идее доработать не сложно, но точно не сегодня. И не завтра. |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad | ZZZRF413 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 09.06.2013 16:48 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCAD 2006, 2008. Почему стал преворачиваться текст горизонтальных размеров? | SergeyVM | AutoCAD | 6 | 08.04.2011 14:11 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
