Ослабление стенки достаточно большие отверстием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ослабление стенки достаточно большие отверстием
Непрочитано 19.08.2019, 17:08 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Доброго времени суток. Вопрос есть, подскажите, кто в теме.
Возможно ли пропустить через швеллер №14 арматуру диаметром 25 мм, проделав в нем отверстие 40 мм. Не ослабит ли конструкцию фермы.
Если ослабит, как компенсировать ослабление (подварка шайбы и т.д.)
Непрочитано 19.08.2019, 17:10
Бахил
Не ослабит.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 17:17
VAV
Проектировщик
Воронеж
Не ослабит.
По нормалям, например, максимально допустимое отверстие в швеллере N14 всего 15 мм
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 17:39
graf2008
монтажник
А зачем подскажи под 25 арматуру делать 40-ое отверстие? А во вторых, на рисунке ничего толком не видно. Какую нагрузку они там будут нести, что, чего?)) Но судя по опыту и сегодняшним стройкам...... норм будет)
Последний раз редактировалось graf2008, 19.08.2019 в 17:45.
graf2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 17:45
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от graf2008 Посмотреть сообщение
Пояс фермы и закладная выгнуты по дуге, 40 мм - это для простоты сборки конструкции.
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 17:51
graf2008
монтажник
не вижу полной картины, (может дурачок) а анкера прикрутишь к швеллеру или вваришь?
graf2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 18:46
VAV
Проектировщик
Воронеж
Прикрепил dwg файл.
Просто пропущу сквозь швеллер
DWG 2007
new block.dwg (454.7 Кб, 16 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 02:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
А не подскажешь, что это за отверстие, которое 15 мм? И в чем именно (какой части швеллера)?
ТС. В общем случае просто пересчитываешь на сечение "нетто" (по отверстиям, с учетом отсутствующего металла в этих отверстиях).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 07:35
Бахил
Это не по феншую!
Бахил вне форума
Какой вариант свайного основания выбрать для подпорной стенки? Archi_ Основания и фундаменты 12 18.05.2017 21:28
Как оценить ослабление сечения стенки цилиндрической части круглого бункера? KIV13 Металлические конструкции 0 28.12.2015 11:22
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Необходимость прижимной стенки. Spearsed Архитектура 2 21.03.2015 17:08
