Как правильно закладывать металл в спецификации КМ и КМД?
Смотрим нормативную литературу и там:
Вес одной детали подсчитывается с точностью до 0,1 кгс, всех деталей и отправочного элемента - с точностью до 1 кгс. При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м , следует учитывать их фактическую площадь. Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами), площадь которых не более 0,1 м , принимаются прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей более 12 мм следует определять их вес по фактической площади. Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей следует определять по фак-тической площади. При подсчете веса деталей удельный вес стали принимается равной 7,85 тс/м . |
фактической площади чего? Детали, наружного контура детали, заготовки детали?
Век живи, век учись - ... |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Например, для соединения труб диаметром 273 - внутренний диаметр фланца 275, внешний диаметр - 475, 8 отверстий d25 для болтов. Какую площадь детали принимать будете? - по внешнему диаметру, за вычетом отверстия d275, или вообще, все отверстия вычитать? |
Ошибка в технической спецификации стали в КМ | Евдокия | Металлические конструкции | 101 | 05.12.2019 21:55 |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Как располагать временные здания и сооружения при строительстве ВЛ 110 кВ и выше, протяженностью трассы более 30 км? | djonf | Технология и организация строительства | 12 | 17.12.2012 11:18 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
