Проблема с NET Framework
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с NET Framework
Непрочитано 28.11.2007, 13:45 #1
zigzag
Конструктор
Всем доброго дня. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь.
Изначально захотел поставить 2007 автокад (у меня стоял 06 + СПДС). Сначала удалил СПДС, а потом запустил установку акада. Но на изначальной стадии он мне выдал какую-то ошибку и прекратил установку. После этого у меня перестал открываться и шестой акад. Я его снес. Но после не смог установить ни 06, ни 07. Комп прекращал установку на NET Framework. Попытался переустановить сам Framework, но безрезультатно - он не хочет переустанавливать его (пишет, что он уже стоит) и удалять не удаляет (пишет, что не может найти какой-то нужный файл, которого не существует). Естесственно у меня перестала работать и Lira. Не зная, что предпринять дальше, я просто отформатировал диск С и переустановил винду. Но и после этого проблема не исчезла! При установке акада он показывает ту же ошибку, что и до переустановки винды (опять framework). Я попытался посмотреть, что же с ним опять не так и какая версия у меня стоит, но к моему удивлению оказалось, что у меня после установки винды framework вообще не установился. Единственное, что я смог найти на компьютере с таким названием - это файл "FrameWork.log", в котором было написано следующее:
"Login Warning - provider with that name already existed, overridden with latest provider login (root\cimv2:Win32_ComputerSystemWindowsProductActivationSetting) 11/27/2007 21:37:16.046 thread:1424[d:\xpsprtm\admin\wmi\wbem\sdk\framedyn\wbemglue.cpp.2252]"
Попытался установить framework вручную, но он отписал об ошибке и прекратил установку. А в созданном им отчетном файле написано следующее:
"[11/27/07,09:45:25] Starting Install.exe
[11/27/07,09:45:25] Parsing switches from commandline: "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\IXP000.TMP\Install.exe"
[11/27/07,09:45:25] SourceDir: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\IXP000.TMP\
[11/27/07,09:45:25] Install started
[11/27/07,09:45:25] Checking system requirements
[11/27/07,09:45:25] OS: Win NT
[11/27/07,09:45:25] Ver:
[11/27/07,09:45:25] SP: Service Pack 2
[11/27/07,09:45:25] Checking Internet Explorer Version
[11/27/07,09:45:25] Looking for 5.0.2919.6307
[11/27/07,09:45:25] Found Internet Explorer Version: 6.0.2900.2180
[11/27/07,09:45:25] Internet Explorer Version is OK...
[11/27/07,09:45:25] System meets minimum requirements
[11/27/07,09:45:25] Checking Windows Installer version...
[11/27/07,09:45:25] Finished Checking Windows Installer version.
[11/27/07,09:45:25] Trying to load msi.dll
[11/27/07,09:45:25] Loading: msi.dll
[11/27/07,09:45:25] Looking for mscoree.dll from PDC
[11/27/07,09:45:25] mscoree.dll from PDC is not installed local
[11/27/07,09:45:25] Looking for mscoree.dll from Beta
[11/27/07,09:45:25] mscoree.dll is not installed local
[11/27/07,09:45:25] Installing: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\IXP000.TMP\netfx.msi
[11/27/07,09:45:25] Checking IIS...
[11/27/07,09:45:25] IIS not found
[11/27/07,09:45:25] Checking MDAC Version
[11/27/07,09:45:25] Looking for 2.70.7713.0
[11/27/07,09:45:25] Found MDAC Version: 2.81.1117.0
[11/27/07,09:45:25] MDAC Version OK
[11/27/07,09:45:25] StopDarwinService() - ERROR: Unable to open the 'msiserver' service!
[11/27/07,09:45:25] GetLastError() returned: <1060>
[11/27/07,09:45:25] Preparing Dialog
[11/27/07,09:45:25] Message: При инициализации программы установки для Windows возникла ошибка. Программа установки завершается.
[11/27/07,09:45:30] Install.exe returning 4120
[11/27/07,09:45:30]
[Install.exe]
ReturnCode=4120"
Помогите, знающие люди, потому как, если и переустановка винды не помогает,то я зашел в тупик. (хотя изначально у меня стоял тот же самый виндоус и все было нормально).
Непрочитано 28.11.2007, 14:40
Bull
Не знаю, может ты зря целую портянку выдал. Говорят, в таких случаях помогает запуск вручную acad.msi с диска вместо автоматической установки.
PS У меня у самого при установке 2008-й версии была такая проблема. Решил просто: Проверил порядок установки программ с диска на другом компе. Дальше у себя всю эту цепочку запускал вручную. Есс-но, предварительно удалив все эти проги с обязательной перезагрузкой. БЕЗ ФОРМАТИРОВАНИЯ И ПЕРЕУСТАНОВКИ ВИНДЫ!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:42
Bull
PPS Хотя он и выдал такое у тя
Попробуй тоже вручную переустановить 6-ую версию
PPPS Аааа... Ещё главное забыл. ОТКЛЮЧИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КАСПЕРА!!!!!!!!!!! Иначе не установить. И это не шутка!!! Я точно не помню, но, может быть, даже надо в службах галочку убрать у Каспера, перезагрузиться и потом только приняться за INSTALL
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 14:45
zigzag
Конструктор
Ну а как мне сам framework установить, комп ни в какую не хочет этого делать?
zigzag вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 14:46
zigzag
Конструктор
Если под "КАСПЕРом" имеется ввиду антивирус касперсого, то его у меня вообще нету
zigzag вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:50
Fellini
Поновее версию Framework попробуй.
Fellini вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:58
При установке .NET Framework можно попробовать отключить все антивирусы, MS Office. Хотя, судя по логу, у тебя сам инсталлер какой-то кривой. Можешь попробовать загрузить с http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en "чистый" .NET 1.0 и поставить его. .NET1.1 вроде как по адресам http://msdn2.microsoft.com/en-us/net.../aa731542.aspx
> Fellini : более новая версия .NET не даст поставить "более старую", что практически гарантирует неработоспособность acad.exe версий 2005 и 2006.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 15:05
zigzag
Конструктор
пробовал установить framework и из других источников (с microsoft.ru) и другие версии продукта - не помогает, наотрез отказывается ставить любой framework.
zigzag вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 18:17
GWA18
Черновцы
Вообще-то Win-XP-SP2 по умолчанию сам устанавливает .NET Framework-2.0.
Мне после этого приходилось устанавливать .NET Framework-1.0 и .NET Framework-1.1 (некоторые программы с более новой версией работать отказываются).
Все благополучно установились, и сейчас на компе мирно существуют три версии, друг другу не мешая.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 18:39
zigzag
Конструктор
я был бы рад такому раскладу событий. Но увы, у меня по умолчанию ничего не установилось (хотя в прошлый раз все было нормально). Вот и хотелось бы узнать почему. А главное - что делать? Может попробовать переустановить винду другой версии?
zigzag вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 19:02
GWA18, Извини, но у тебя какая-то странная винда. Потому как в "чистом виде" .NET в Windows XP не устанавливается ни в каком варианте.
zigzag, можно, конечно, но только не "поверх". Удалить старую переформатированием и вперед. Хотя поможет ли - не знаю. Есть еще вариант: загрузить все обновления Windows. Может, они решат проблему...
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 20:07
zigzag
Конструктор
Увы. И через обновления пробовал - другие устанавливает, а framework упорно не ставит
zigzag вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 21:01
GWA18
Черновцы
Может быть, и так. У меня лицензионная винда, но на загрузочном DVD - несколько сценариев автоматической (полуавтоматической) инсталяции Я использовал только два варианта. Если бы в процессе инсталяции не было запроса на перезагрузку (перед и после установки .NET Framework-2.0) - я бы и не заподозрил ничего.
Есть там и ручная, но, учитывая, что лень родилась-таки раньше меня, я ее не использовал
Кстати, вспомнил одну штуку.
Последние несколько месяцев работаю с отключенной автоматической подгрузкой обновлений к Винде, т.к. некоторые обновления приводили к каким-то непонятушкам в работе самой Винды и к сильным тормозам в работе некоторых программ. Например, FineReader-8 изначально работал прекрасно, а в один непрекрасный момент после нормального распознавания текста при сохранении начал выдавать крякозяблики. Переустановка FineReader'а не помогла. Вновь заработало нормально только после форматирования диска и установки Винды без обновлений, скачаных по инету.
Может, и обсуждаемая проблема - из того же разряда? Тогда переустановка Винды более старой сборки - может помочь.
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 21:27
Тады ой. Мне такое (в смысле DVD-шки с такими вариантами установки) не попадалось
Непрочитано 22.07.2013, 02:19
Vazu
Можно .NET Framework Cleanup Tool все версии грохнуть, потом заново поставить.
Последний раз редактировалось Vazu, 24.09.2013 в 09:49.
Vazu вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
проблема с кодировкой Александер AutoCAD 2 10.01.2006 10:41
Проблема со шрифтами bob AutoCAD 9 24.11.2004 21:57
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! boban Прочее ПО от Autodesk 1 28.06.2004 09:20
