Предельные прогибы и перемещения временных ограждающих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельные прогибы и перемещения временных ограждающих конструкций
Непрочитано 23.08.2019, 17:06 #1
RusSlav666
Инженер-проектировщик
Добрый день всем! Прошу прощения если тема уже поднималась и если я написал не в тот раздел форума. Кто подскажет, где посмотреть допустимые прогибы и перемещения временных ограждающих конструкций котлована из стальных свай-труб. Знаю что для временных конструкций допустимо 1/150, но подтвердить документально не могу. Ищу в СП 20.13330.2016, но тщетно....
Спасибо!
Непрочитано 25.08.2019, 23:20
1 | #2
Tyhig
Если следовать букве СП 20, то для временных конструкций допускается снижать некоторые нагрузки на 20%. В начале СП. А эти 1/150, это "в остальных случаях".
Помимо прочего есть же ещё и технологические ограничения. Сколько вам ПОС нарисует зазор на прогиб, столько и можно. А нарисует 0 мм. Не всякий догадается, что шпунт гнётся.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 00:08
RusSlav666
Перемещение, прогиб шпунта получается по расчету который сделали конструктора. По моему мнению отклонение в верхней точке от вертикали 0,15м это много при высоте консоли 6,30м. Знаю что есть нормы на предельно допустимый прогиб- 1/150- это 0,04м на 6,30м, но не могу найти где эти нормы и хочу добиться того, что бы конструктора посчитали временное ограждение с распорной системой.
RusSlav666 вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 04:09
1 | #4
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Насколько мне известно, таких норм нет.
Прогиб ограничивается влиянием на соседнюю застройку - если влияния нет и помехи для строительства и конструкций, то хоть метр перемещение. Пруфы:
СП 248.1325800.2016 п. 11.3.17 Значения предельно допустимых деформаций ограждений котлованов следует устанавливать с учетом предельно допустимых деформаций окружающей застройки (см. 9.9).
Из известных мне косвенных источников по значениям перемещений только: таблица 1.4.2 СН-РФ 54.1-85. В вашем случае: Uu=8 см. Но я бы данную инфу использовал (и использую) как чисто справочную информацию.
Успехов!
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 10:22
RusSlav666
Спасибо большое! Будем думать )
Я переживаю за то, как бы с течением времени горизонтальное перемещение не увеличилось.... А то того и гляди ограждающие конструкции устойчивость потеряют... Грунты пески обводненные!
Непрочитано 26.08.2019, 10:45
3 | #6
Cfytrr
Питер
СП 381.1325800.2018 СООРУЖЕНИЯ ПОДПОРНЫЕ Правила проектирования
"6.1.7 Значения предельных допустимых деформаций подпорных сооружений следует устанавливать в соответствии с техническим заданием на проектирование с учетом предельных дополнительных деформаций сооружений окружающей застройки, расположенной в зоне влияния проектируемого подпорного сооружения, и геометрических размеров строящегося сооружения (проектных зазоров).
Примечание - Расчетные значения горизонтальных перемещений гибких подпорных сооружений при расчете на основное сочетание нагрузок рекомендуется принимать не более 1/100 от удерживаемого перепада высот и не более 10 см. В случае превышения указанного значения в расчете следует учитывать возможность образования заколов в зоне призмы активного давления и снижение прочностных характеристик грунта по плоскости сдвига."
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 10:46
RusSlav666
А вот это уже интересно! Спасибо большое, щас изучу!
Непрочитано 26.08.2019, 11:37
Виkтор
Тоже забрал себе. Спасибо
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 11:46
RusSlav666
А как забрать себе? В голову всмысле или можно как то сохранить?
Непрочитано 26.08.2019, 12:08
Виkтор
Да я храню на компе всякие полезности (типа конспектов на случай боданий с экспертами и вообще...). Всего же в голове не удержишь
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 13:34
RusSlav666
Аааа, понял... Я имел ввиду, что возможно прям здесь как то на сайте можно сохранить себе то или иное сообщение и увидел над сообщением "звездочку"- добавить в избранное, так и поступил
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Ищу руководство по проектированию и устройству ограждающих и несущих конструкций из бурозавинчивающихся свай Billiobng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.01.2019 23:32
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Какова судьба "Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... » MasterZim Конструкции зданий и сооружений 9 09.02.2015 21:55
Определение фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций Mr.Andersen Инженерные сети 4 08.07.2013 18:22
