Как расчет накладок по прогонам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчет накладок по прогонам
Непрочитано 27.08.2019, 06:31 #1
АФ87
Здравствуйте товарищи.
Заказчик строит навес , в наличии у него есть труба прямоугольная 100х50х4мм. Одиночный профиль не проходит.
Собственно вопрос- Как посчитать накладки? я пока поставил условно, но хочется понять как сделать расчет на них (на шаг и на количество). С виду очень много их получилось у меня.
Заранее спасибо
Название: Скриншот 2019-08-27 12.21.11.png
Непрочитано 27.08.2019, 06:46
Бахил
40i.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 07:10
АФ87
40i.
АФ87 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 09:00
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
сорок радиусов инерции как для сжатого элемента. единственный момент в нормах который может подходить к ситуации автора.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:10
АФ87
то есть, такое решение попросту не пройдет я так понимаю? ни разу не сталкивался с подобным. Объясните кто может пожалуйста
АФ87 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 09:14
Alexmf
Возьмите из сортамента радиус инерции Вашего профиля, и умножьте это значение на 40. Это и будет шаг планок как для сжатого элемента.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:39
АФ87
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. Последний вопрос. Значение 40 откуда взяли?
АФ87 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 09:43
Alexmf
СП 16, п. 7.2.6.
Alexmf вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 09:46
Dmitry_Z
СНиП Стальные конструкции, например (п5.7). В СП, думаю, что тоже это указано.
Опередили
Последний раз редактировалось Dmitry_Z, 27.08.2019 в 09:47. Причина: Дубль
Dmitry_Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:49
АФ87
Спасибо всем огромное
АФ87 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 10:02
eilukha
- трубы без накладок можно сварить, швы проверить как поясные у балок Q*S/I.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.08.2019 в 10:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 10:20
Alexmf
Можно еще и по раскладке настила уточниться - так может вообще отпадет необходимость сращивания 2-х профилей. Может их можно просто рядом поставить...
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:20
АФ87
трубы без накладок можно сварить, швы проверить как поясные у балок.
eilukha да, там пластины тогда и ненужны будут, согласен, уклон кровли тоже маленький. Спасибо
Настил будет из профлиста Н35. . Я одиночный профиль счатал, он не проходит. Думаю этого не хватит если рядом поставить. Хотя нужно считать конечно.
Основная нагрузка только снег 80кг/м2
АФ87 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 10:36
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Изгибаемый элемент. Одна часть сжата, противоположная часть - растянута. Так что для верхней части 40i, для растянутой - 80i
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:50
АФ87
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Растянутая это нажняя часть будет в моем случае. Если по моей схеме, то 40 х 45,75 (ix профиля 100х50х4мм) = шаг 1830мм. Правильно понимаю?
АФ87 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:02
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
в ГОСТ 30245-2012 меньше значение iх, равен 35мм. 40*35=1400мм
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:28
eilukha
- растянутая к воздуху варится?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
почему же, с нижней части прогона варится. Просто в 2 раза реже. Что не так..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 12:36
ronn
слушайте, какое растяжение, какое сжатие?
Его же трубы друг на друга ставятся. И соединение происходит по средней линии.
Т.е. надо вычислить сдвигающую силу для двух отдельно взятых прогонов, сложить ее, и на суммарную силу считать "поясные" швы.
ronn вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 12:45
eilukha
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
по средней линии
- напряжение ноль, усилие ноль.
eilukha вне форума
Расчет узлов крепления тяжей к прогонам Фадеев Металлические конструкции 7 06.06.2016 22:58
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
