Подскажите как сконструировать примыкание металлического листа к колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите как сконструировать примыкание металлического листа к колонне?
Непрочитано 30.08.2019, 08:45 #1
Elizaveta0312
Всем добрый день! У меня имеется стойка навеса и стойка ограждения, между ними должно быть сетчатое ограждение, но так как расстояние слишком маленькое между стойками, я решила просто закрыть это пространство листом, и мне значит нужно как-то приварить лист к круглой стойке навеса, подскажите как лучше это сделать? Может приварить 8 швеллер чтобы по ширине одинаково со стойкой ограждения было и к нему лист? Это нормально вообще? Может кто-то подсказать как будет выглядеть узел примыкания?
Непрочитано 30.08.2019, 17:58
Tamerlan_MZO
В свету около 200 мм? Нужно чтобы кошки не пролезли?
Приварите к ГСП обрезки из уголка 50х5 (или что-то другое, что используется в проекте) с шагом 500-600 мм по высоте.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 10:37
Taracka
А как Вы планировали крепить сетку? Что мешает ее поставить?
Каким листом хотите закрыть? Толщина?
На стойку ограждения лист наложить снаружи (или изнутри), на круглую опору приварить полосу. Или сразу сам лист приварить. Если тонкий - можно прикрутить.
Taracka вне форума
Расчет самостроя. Примыкание ригеля к колонне, жесткое или шарнирное? MaxProject Металлические конструкции 5 20.07.2016 13:53
узел примыкание кирпичной стены к ж/б колонне Начинающий инженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 29.02.2016 15:24
Угловое примыкание балки к колонне (металл). Engineer IA Металлические конструкции 20 09.03.2011 15:39
подскажите чайнику: почему в пространстве листа пустота?? belibeb AutoCAD 37 17.02.2011 11:15
каковы интервалы в тексте от полей листа красной строки, отступ слева и отступ справа, подскажите пожалуйста alldmc Разное 2 13.11.2010 21:41
