Угловое примыкание балки к колонне (металл).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Угловое примыкание балки к колонне (металл).
Непрочитано 10.11.2010, 16:38 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Друзья, подскажите, имеет ли право на жизнь такой узел? Здание с металлическим каркасом 6х12м. Балка, примыкающая под углом, это двутавр сварного сечения высотой 490мм.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 10.11.2010, 20:06
viqa
проектировщик
беларусь
нормально, ничем не отличается от прямоугольных, только проверить возможность двухстороннего шва или предусмотреть односторонний
viqa вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 20:27
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Часто встречающийся узел.
Вот недавно видел еще такой. Взяли лист металла согнули под нужным Вам углом, и уже на такую фасонку вешали балку.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 20:29
Сазоныч
Инженер
Выглядит стремно. возьмите лучше круглую трубу.Но обосновать не могу почему стремно)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 20:35
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Особенно "стремно" смотрится фасонка примыкающей балки под углом.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 21:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Форумчане, а почему стремно?
В чем криминал фасонки под углом? Трудность исполнения?
А продольное ребро, оно для чего? Или оно только в ответ фасонки?
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 04:37
Sanches-cc
Zlatoust
Согласен стремно. Фасонку можно оставить как монтажный орентир угла а балку опереть на столик. И продольное ребро не к чему ... его можно приварить только к одному швеллеру, а ко второму как?!
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 04:52
Дрюха
Инженер-конструктор
я Вам, на всякий случай кину ссылочку http://dwg.ru/dnl/1241 на ГОСТ 11534-75 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типа, конструктивные элементыи размеры". Вдруг не видали
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 09:49
Сазоныч
Инженер
Давайте нам нагрузки) Балка 490 мм дает приличную опорную реакцию
Сазоныч вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 09:57
Сеченов
Проектирование
Магнитка
хорошо бы сделать на 2 фасонках
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:02
puma
Да и проверить планки. Кстати, как в таком случае считать планки на смятие? И на прочность поперек проката? (или не нужно?)
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 10:36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Так, пропустил всё обсуждение. Спасибо всем участникам.
Особая благодарность Дрюхе за ГОСТ.
Колонну пока поставил от балды. Может быть будет двутавр.
Насчёт узла. Так стрёмно или не стрёмно? Подскажите, как сделать красиво? Может быть так, как на картинке?
Сазоныч
Нагрузок пока не знаю. Мне дали переделать ж/б колонны одноэтажного здания на металлические. Перекрытие там: металлические балки. Вот и маракую.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:57
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Вам жесткий или шарнирный узел нужен?
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:58
Sanches-cc
Zlatoust
Серии 2.440-2, 2.440-1 вам в помощь, в dnl есть
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 12:05
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Жесткий.
Sanches-cc,
Спасибо за ссылку.
Непрочитано 11.11.2010, 15:38
Сазоныч
Инженер
А зачем вам жесткий? Может схемку тогда?
Под углом 45 градусов может и можно сделать, но узел будет чудовищно трудоемок. Рекомендую вам пересмотреть схему и сделать шарнирный.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 23:55
Hyper
Конструктор
Подходящая тема для моего вопроса!
Коллеги, выскажите своё мнение и по моей картинке! Конструирую шарнирный узел. Балка подходит к колонне с отклонением на 30 градусов, расчетная поперечная сила - 2т. За основу я взял узел 14 из с.2.440-2 как для 26Б1. Мож чего недопредусмотрел....
Hyper вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:07
1 | #18
гиппопо
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Ваш узел напоминает крепление через листовой шарнир.
Узел может и пройдет по прочности (расчет листа на срез), но может оказаться слишком податливым и не приведет ли это к изменению геометрии системы.
Такой узел может перевести ващу систему в категорию мгногвенно изменяемой.
гиппопо вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 03:31
1 | #19
VVN59
Читаю вопрос - даю ответ.
Имеет право на жизнь - все то, что не лишает никого этого-же права.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 10:42
Hyper
Конструктор
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
А можно об этом подробнее?
Hyper вне форума
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
