Как задать жёсткость элементу с перфорированной стенкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать жёсткость элементу с перфорированной стенкой?
Непрочитано 30.08.2019, 11:19 #1
tibul_77
Всем добра )
Есть балка по серии 1.426.2-6 с перфорированной стенкой. Возможно задать её жёсткость в СКАДе по геометрическим характеристикам?
Непрочитано 30.08.2019, 11:38
ZVV
Харьков, Украина
Если для определения прогиба, то п 19.6 СНиП II-23-81.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 11:47
tibul_77
) да там не только прогиб.
У меня сооружение КС-3, хочу подкрановую балку подвесного крана использовать как несущую конструкцию, в случае теоретического отказа колонны или балки.
Ну и для этого надо задать как-то жёсткость элемента в расчётной схеме...
tibul_77 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 11:52
Evgeny31
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
) для определения прогиба можно и руками посчитать.
Задайте оболочками.
Если нужно именно стержнями, то можно попробовать задать как произвольное сечение. Т.е. раздробить балку на участки и каждому задать свое сечение, предварительно составленное, например в конструкторе сечений или консуле (сателлиты скада).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 11:57
fktstv
Инженер
Момент инерции можно взять по ф. 174 СП 294.1325800.2017, он отличается от фактического примерно на 2%, площадь сечения я бы брал с учетом перфорации.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 11:59
tibul_77
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Задайте оболочками.
ну, вариант, конечно. Но он ещё менее точный чем моделирование таким образом рамы переменного сечения. Как раз такая рама (канская) в этой схеме. Я начал было делать оболочками (ни разу ещё не делал), нарисовал половину схемы, взялся за тот, которым ранее считал - из параметрических сечений...Но вот незадача - балка со сквозной стенкой. Думал, что есть какой-то хитрый быстый способ )
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
момент инерции и все характеристики есть в серии. Мне бы все эти известности взять и подставить куда-нибудь. А этого "куда-нибудь" в СКАДе я не вижу
tibul_77 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 12:04
ZVV
Харьков, Украина
Задайте оболочками.
Это рабочий вариант.
Это сомнительный вариант.
tibul_77
, можно поступить следующим образом. Задать отдельно балку оболочками и приложить к ней единичные усилия. По полученным перемещениям определить жесткость и численно задать ее в СКАД.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 12:06
tibul_77
tibul_77, можно поступить следующим образом. Задать отдельно балку оболочками и приложить к ней единичные усилия. По полученным перемещениям определить жесткость и численно задать ее в СКАД.
ладно, спасибо. Буду грызть.
Но вы всё равно пишите, если что надумается ))
Последний раз редактировалось tibul_77, 30.08.2019 в 12:11.
tibul_77 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 12:12
fktstv
Инженер
Численное описание чем не подходит?
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 12:22
tibul_77
да, щас попробую
Блин, всё-таки определение крутильных жёсткостей не для моего мозга ))
Попробую через препроцессор "Форум", "Консул" и "Эквивалентные сечения" что-нить провернуть. О результате доложу.
Последний раз редактировалось tibul_77, 30.08.2019 в 14:59.
tibul_77 вне форума
Непрочитано 01.09.2019, 18:25
EvgeniusZ
Балка/ферма Виренделя. Стержневая модель двутавровой перфобалки: верхний и нижний пояс - стержень, сечение тавр, простенки - вертикальный стержень, прямоугольное сечение.
EvgeniusZ вне форума
Расчет балки с перфорированной стенкой Конструктор-ППРщик Поиск исполнителей 0 17.03.2018 18:32
Определить несущую способность стальной балки с перфорированной стенкой. Engineering RUS Металлические конструкции 2 18.02.2015 00:51
Стропильная железобетонная балка пролетом 18 м с перфорированной стенкой msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 10:56
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
