Определить несущую способность стальной балки с перфорированной стенкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определить несущую способность стальной балки с перфорированной стенкой.
Непрочитано 17.02.2015, 12:51 #1
Engineering RUS
Здравствуйте коллеги!
Вот столкнулся с необычной балочкой уже смонтированной давным давно (см фото).
Этот каркас предполагается перекрыть, обшить и использовать как склад.
Вопрос возник к Балкам с перфорированной стенкой, пролет 12м шаг 3м. Какую нагрузку выдержит? (Поверх них конструкция кровли двухскатной, над ней и работаю)
Все методики расчета, что попадают в руки предполагают использование одного двутавра, но у меня здесь составлена из двух разных двутавров верх - 40Б2, низ -26Б1 (двутавры определил по обмерам ).
У меня получилась максимальная несущая способность на q=600 кг/м.
Возможности проверить в программе нет.
Тип файла: pdf Балка1 ПЕРФОРИРОВАННАЯ.pdf (24.3 Кб, 79 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:00
Engineering RUS
Фото сразу не загрузилось!
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 00:51
ZVV
Харьков, Украина
Методика расчета для общего случая применения в балке двух двутавров есть в СНиП. Дополнительные требования по проектированию при реконструкции там же.
ZVV вне форума
Несущая способность балки MILANA Конструкции зданий и сооружений 4 13.01.2010 11:44
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
