Чему равна горизонтальная нормативная нагрузка на поручни ограждения лестниц в школах ?
Из перечня СП 20 как по мне, по формальному признаку подходит только пункт в).
СП 118 в данном вопросе не разграничивает здания по типу/категориям, т.е. дает общие рекомендации, соответственно его можно переопределить по профильному СП. Выходит так, если воспринимать эти документы "в лоб", не учитывая чей-либо опыт и иные источники информации. |
eilukha, да, вы правы. Всё осознал.
Товарищи. Получается в 2016 году изменились нагрузки на поручни лестниц и площадок в промке. В несколько раз, видимо... Теперь шаг стоек L50х5 С235 поручней должен быть до 550 мм !!!
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2019 в 10:49. |
Нормативная нагрузка на танцпол | AlexRudz | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 01.09.2011 10:48 |
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 24.05.2009 12:08 |
Нормативная нагрузка от мусоропровода? | dimamgsy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.12.2008 18:00 |
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 | ryazan-project | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.08.2008 10:49 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
