Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания?
Непрочитано 02.09.2019, 10:04 #1
kolurfdsl
Раньше делали деф.шов просмолённую доску 20 мм. Приямок стоит отдельно от здания и осадки разные. С одной стороны давит грунт на стены приямка, прижимает приямок к зданию. И это шло в сериях для сборняка у которого поверхность бетона уже более менее гладкая. Ж.б приямок мог скользить вдоль этой доски и при этом была обеспечена гидроизоляция.
Вопрос в современном решении подобного узла. Гидрошпонки допускают отклонение в сторону не очень большое, при разности осадок и других возможных подвижках здания приямок может отойти в сторону . Стены приямка из монолитного ж.б бетона, то есть стена вплотную примыкает к зданию. Заложить там бентонитовый шнур? он скользить не будет, изкрамсается весь . Сделать компенсатор из рулонной гидроизоляции? щели в приямок найдутся. Сверху козырёк, а в грунте гидроизоляцию надо обеспечить.
Непрочитано 05.09.2019, 09:46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от kolurfdsl Посмотреть сообщение
Гидрошпонки тут не применяются. Бентонитовый шнур бесполезен. Обычно в приямках нет необходимости обеспечивать абсолютную гидроизоляцию, достаточно обычного покрытия мастикой, а в местах примыкания к стенам - прокладка из ЭППС 20-30 мм, гернитовый шнур, герметик. При высоком УГВ должен выполняться дренаж.
Liam вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 16:55
Шефмонтаж_гидроизоляция
Технический специалист
Krasnoyarsk
Приветствую! Если вопрос не решили,напишите в ЛС. Варианты решения есть.
Шефмонтаж_гидроизоляция вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 17:42
иваниваныч
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
При высоком УГВ приямок лучше не делать отдельным от конструкций здания.
иваниваныч вне форума
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами Anatoly11111 Машиностроение 33 20.06.2017 13:29
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. Игорь13 Основания и фундаменты 11 23.04.2013 18:53
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
