Как задать нагрузки от вращения конструкции в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать нагрузки от вращения конструкции в Лире
Непрочитано 03.09.2019, 14:09 #1
Vitaliy engineer
Добрый день. Есть конструкцыя полудекоративная высотой 5 метров в виде двух вертикальных спералей вид типа спирали ДНК, две эти спирали выполнены из пространственого металического каркаса. И есть один ньюанс эта конструкцыя должна вращаться вокруг своей оси от действия ветра. У меня вопрос как в Лире учесть вращения конструкцыи или симулировать это....вообщем знающии подскажите
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 03.09.2019 в 15:33.
Лира 2013. Помогите разобраться. Где смотреть коэф Кb для заполнения доп характеристик во вкл Жесткости leisan4ik88 Лира / Лира-САПР 7 20.11.2016 20:43
Помогите разобраться с использованием понижающих коэффициентов для равномерно распределенной нагрузки при определении усилий для фундаментов Маруська Железобетонные конструкции 17 28.07.2015 12:31
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться. endimion Конструкции зданий и сооружений 15 17.03.2013 17:26
Помогите расшифровать значения нагрузок Полякоф Конструкции зданий и сооружений 2 20.09.2012 09:25
