Извлечение данных: нет раздела геометрия для "солидов"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных: нет раздела геометрия для "солидов"
Непрочитано 04.09.2019, 15:23 #1
naHga
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, при использовании команды _DATAEXTRACTION и соответствующего мастера, в фильтрах категории нет раздела геометрия (интересуют размеры длина/ширина /высота) для 3д объектов, сама категория "3д солид" есть, но в ней присутствуют только разделы 3d visualization, drawing и general, пункта geometry нет.
При этом, если в проекте присутствуют "сплайны", линии, окружности и тд. раздел с соответствующими атрибутами появляется, но опять-таки только для линий, окружностей... ,кроме 3д солидов"
При этом по "ctrl-1" в свойствах "солида" нужные пункты геометрии присутствуют.
Интересует извлечение данных именно объектов, не блоков.
Последний раз пользовался данной командой в 2016 Акаде" и году соответственно, все работало, на данный момент 2016А нет, есть 18, на работе 19-20, везде ситуация одинаковая.
Подскажите куда копать", возможно, что-то поменялось в самом Акаде" после 16й версии или я, что-то забыл по прошествии времени.
Спасибо.
Непрочитано 04.09.2019, 17:49
maratovich
г. Самара
Сообщение от naHga Посмотреть сообщение
Забыли.
Этого никогда не было.
Вот у меня в качестве примера в 2014 версии.
Если уж хочется получать полные данные из 3Д объектов , то придётся использовать дополнительные программы.
maratovich вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 07:59
Oleg T
Честно говоря, не представляю, откуда там могут взяться длина - ширина - высота.
Вот что извлекает BricsCAD:
Название: Сохраненное изображение 2019-9-5_7-57-44.356.jpg
ID:	217495  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2019-9-5_7-57-5.563.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 08:33
max4airkin
Екатеринбург
Вы этой фразой ответили на свой же вопрос, как мне кажется.
Какая может быть общая геометрия у 3D-солидов "ящик", "цилиндр" "шар"? Солидов, полученных командами "сдвиг", "вытягивание", "лофт"?
max4airkin вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 08:53
baksconstructor
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Размеры в трех направлениях.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 10:18
вот, что есть для объекта без истории создания, но с типом объекта:
_LIST
1 found
3DSOLID Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 240
History = None
Show History = No
Solid type = Extrusion
Extrusion height: 100.0000
Taper angle: 0
Bounding Box: Lower Bound X = 1099.1025, Y = 2161.4185, Z = 0.0000
Upper Bound X = 1337.4842, Y = 2272.9966, Z = 100.0000
Тот-же объект с удалённой историей создания и уже без типа объекта (команда _brep)
_LIST
1 found
Select objects:
3DSOLID Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 240
History = None
Show History = No
Таким образом видно, что у простейших 3D объектов можно найти некие данные, но после булевых операций с ними остаётся только "Bounding Box"
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.09.2019 в 10:27.
Непрочитано 05.09.2019, 10:56
Boxa
КЖ; C#
тут следует уточнить, что речь идет про штатные средства и лисп, со стороны .net и c++ видно куда больше.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 11:07
Oleg T
Это команда LIST, команда MASSPROP дает больше
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 13:00
Oleg T, чего больше даёт? только объём добавился. А ТС нужны данные геометрии
тот-же объект
_massprop
Select objects: 1 found
Select objects:
---------------- SOLIDS ----------------
Mass: 2659818.0250
Volume: 2659818.0250
Bounding box: X: 1099.1025 -- 1337.4842
Y: 2161.4185 -- 2272.9966
Z: 0.0000 -- 100.0000
Centroid: X: 1218.2934
Y: 2217.2076
Z: 50.0000
Moments of inertia: X: 1.3087E+13
Y: 3.9693E+12
Z: 1.7039E+13
Products of inertia: XY: 7.1847E+12
YZ: 2.9487E+11
ZX: 1.6202E+11
Press ENTER to continue:
Radii of gyration: X: 2218.1930
Y: 1221.6004
Z: 2531.0119
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
I: 4976005430.5973 along [1.0000 0.0000 0.0000]
J: 14812041291.3028 along [0.0000 1.0000 0.0000]
K: 15355016680.2876 along [0.0000 0.0000 1.0000]
Непрочитано 05.09.2019, 13:01
baksconstructor
Ага, а теперь попробуйте вытащить это для 100500 объектов.
Непрочитано 05.09.2019, 13:25
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1666007&postcount=4
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141145
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14437
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.09.2019 в 13:36.
Непрочитано 05.09.2019, 13:47
Oleg T
Чисто для информации: брикскадовский модуль BIM эту задачу решает:
Название: Сохраненное изображение 2019-9-5_13-39-38.979.jpg
ID:	217522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2019-9-5_13-41-9.521.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 14:13
Boxa
КЖ; C#
=) Чисто для информации:
https://www.youtube.com/watch?v=GGaGNq4HZTw
Boxa вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 14:22
baksconstructor
Может пригодится -
Непрочитано 05.09.2019, 15:44
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
а посчупать?
zenon вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 16:12
Boxa
КЖ; C#
а посчупать?
Увы, не могу. Это писалось на заказ. Потому и написал, что "чисто для информации", как иллюстрация, что со стороны .NET видно в солидах больше и можно сделать такое.
Boxa вне форума
извлечение и замена данных поля (field) Composter Программирование 39 23.07.2019 09:22
Обработка опций диалогового окна Autocad Извлечение данных Maniac Программирование 5 20.03.2019 18:14
Извлечение данных командой ДАННЫЕИЗВЛ dim5678 AutoCAD 20 27.11.2017 13:32
извлечение данных в AutoCAD 2008 versus1984 AutoCAD 10 27.03.2009 09:33
