Как правильно считать сборный ригель по серии ИИ-04 в пргограммном комплексе Лира-САПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно считать сборный ригель по серии ИИ-04 в пргограммном комплексе Лира-САПР?
Непрочитано 04.09.2019, 18:23 #1
Pikvadze
Всем доброго вечера или утра!
По серии ж.б. сборный ригель рассчитан на пролетный момент ql2/8 – Mоп.
Опорные участки ригелей рассчитаны на момент 5,5 т.м.
Подскажите, при расчете ж.б. сборного ригеля по серии ИИ-04 в программном комплексе Лира САПР, узлы опирания ригеля нужно задавать жесткими или шарнирными с моментом (индивидуально на каждую балку), чтоб в анализе опорный момент получался не более 5,5 т.м. как по серии.
Если задавать жесткий узел, то возникает опорный момент, который превышает 5,5 т.м. и получается, что опорный участок его не выдерживает.
Я не пойму как правильно, подскажите, а еще лучше объясните.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Pikvadze, 04.09.2019 в 22:08.
Непрочитано 04.09.2019, 18:46
kolurfdsl
Руководствуйся серией.Там есть условия применения. Сборные элементы делали с применением различных технологий. Это не просто бетонка , которую залили на стройке. Там возможно предварительное напряжение арматуры. Класс бетона не только нормируется по прочности на сжатие , но и по другим свойствам. Класс арматуры тоже влияет . Привыкли всё считать по одной формуле. Сколько помню серий . Например в сборных ж.б плитах арматура задана вязанной арматурой диаметром 4 мм. Ты ведь не знаешь каким образом изготовляется этот ригель и как его рассчитывали при создании.
kolurfdsl вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 18:54
Pikvadze
По серии обычные каркасы из арматуры АIII , без предварительного напряжения.
Как считать в серии написано, на пролетный момент ql2/8 – Mоп.
Pikvadze вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 19:08
kolurfdsl
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
Я лично глубже копал по сериям. Многое в издании серии вообще не освещается. Не рискуй
Непрочитано 04.09.2019, 19:24
nick.klochkov
блин, а зачем его считать, если он уже сосчитан?)
вроде как бы все стоит), что сделано по этой серии
и уже не одно десятилетие)))
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.09.2019 в 19:30.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 21:30
Tyhig
Перераспределение момента с опор в пролёт на 30% при реализации трещин у опор согласно древним исследованиям балок 1930х годов ?
В АРБАТе скада вроде бы он же галочкой реализуется. Посчитайте в АРБАТе.
Видимо, чтобы добиться такого же перераспределения в МКЭ надо разбивать балки на 20 частей и снижать EI каждого участка в зависимости от момента.
При этом раскрываются сверхнормативные трещины у опор и балка не проходит по трещиностойкости. Такие дела.
А по трещинам вы обязаны соблюдать СП 63.
Так что типовые балки в утиль. Ну или горячее оцинкование арматуры. На крайний случай холодное. Как краска отразится на анкеровке и нахлёсте А500С науке неизвестно.
И, кстати, балки ещё, говорят на срез и наклонную трещину по Q считаются по сжатой зоне. А тут трещины шире, будет сжатой зоны меньше. Соответственно, по идее, должно уменьшиться допустимое Q. Могу здесь наврать.
Ах там даже текучестью закладных деталей регулируется уменьшение опорного момента...
Тады не знаю.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2019 в 21:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 22:52
nick.klochkov
да, конечно - это "рыбки", "держат" лишь только, что им назначено
по моему, ребята посчитали и сделали все "красиво"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.09.2019 в 23:01.
Расчёт носковых швов в узлах ферм из ГСП. Как правильно считать? Tamerlan_MZO Металлические конструкции 15 02.09.2018 13:05
Как правильно считать Safety factor для beam elements AlexLPN ANSYS 3 10.03.2015 15:51
Как правильно считать сметы для госсзаказчика Tokio Прочее. Архитектура и строительство 4 19.12.2014 13:07
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
