Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Рама это распорная конструкция, в жестком плоском узле возникает вертикальная сила, горизонтальная сила и момент ы плоскости рамы. Если убрать убрать граничные условия по моменту оставить неподвижные шарниры) рама превратится в механизм.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Подвижное опирание фермы на одну из стоек (каток) исключает распор.
Плоская рама без момента.SPR |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Перемещение горизонтальные верхних концов стоек происходят вследствие удлинения нижнего пояса и соответсвенно горизонтальное усилие (распор) передается на стойки.
Уменьшить распор (и момент в стойке) можно увеличив сечение НП фермы или уменьшив жесткость стойки. Можно опереть фермы на стойки с эксцентриситетом, чтобы момент от внецентренного опирания частично компенсировал момент от распора. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Следует добавит: а нижние - шарнирные. В практическом отношении - бред. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.09.2019 в 17:27. |
Ординаты линии влияния изгибающего момента на подкрановую балку от одного крана | TanyaNovo | Металлические конструкции | 40 | 07.09.2023 17:36 |
Формула критического изгибающего момента | SugarShot1 | Металлические конструкции | 6 | 15.09.2015 23:45 |
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки | Engy | Железобетонные конструкции | 160 | 02.04.2015 08:55 |
Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы | z-inside-z | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.11.2011 15:28 |
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. | Engineer IA | Металлические конструкции | 40 | 19.10.2010 11:15 |
