05.09.2019, 16:34 | #1 | |
Как вывести данные из эксель
На каком языке пишется программа?
Связь между Excel и AutoCAD выполняется, скорее всего, через COM. Так что вопрос: откуда собственно запускается программа - из AutoCAD или из Excel? Или это вообще отдельный exe? В каком месте собственного кода затык?
1) есть таблица в ексель из нескольких листов. путем формул выводятся нужные значения (номер коробки, ток, мощ, расположение). Эти значения привязаны к коробкам. В коробке значений может быть от 1го до 3х.(т.е значение тока 1, 2 или 3 шт. так же мощ.) 2) у меня есть заготовка в автокаде в виде таблицы (для каждой коробки отдельные маленькие таблицы) и в ней ячейки, мне нужно взять из екселя из определенных ячеек данные и вставить их в определенные ячейки автокада. |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
Я сейчас наконец то начал решать задачу построения однолинейных схем в рамках ZCADа (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106081), если все срастется, я думаю должно что то получится. Ответ узнаем не скоро, код пишется медленно. А так на форуме были проекты для автокада, (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57484) вот например. Я его не пробовал, он мне сразу не подошел, у меня нет автокада. |
этож великая тайна - однолинейная схема) Но судя по
опять промахнулись мимо раздела исполнителей) |
Пенза
Интеллектуальная собственность, а вдруг в однолинейной схеме применен инновационной подход!!! Человек обратился за бесплатной помощью, а Вы за каждый чих бабки просите. Предложите ему программу взамен на расчет на несколько страниц в экселле))) Хотя, мне бы тоже было лень писать код который мне не нужен. |
Пруф, где я тут денег попросил за каждый чих? Дал ссылку на статью, на аккумулированный сборник знаний в виде книги, даже какие ключевые функции использовать - но писать то человек сам должен, если пришел в раздел программирования, а не исполнителей.
Красноярск
Самый простой способ, который освоит и не программист, это накидать скрипт в виде команд AutoCAD в exele с применением тех самых рассчетных значений. Скопировать этот самый скрипт в буфер обмена и вставить в командную строку AutoCAD. Разумеется, это годится только для простых случаев.
p.s. Что из себя представляет однолинейная схема понятия не имею.
я вас уверяю если вы такую программу напишете то она будет пользоваться спросом ----- добавлено через ~3 мин. ----- jpeg файл не могу вставить, как это сделать? |
она не будет пользоваться спросом по одной простой причине - так как будет заточена под ваш вариант документации. Проще самому написать под себя или заказать, если неохота самому разбираться. кнопку Расширенный режим нажмите |
Пенза
чем Вас не устраивает то что предложил Сергей812? Рекомендую посмотреть. В модуль СПДС так же был вмонтирован экспорт и импорт из экселля. в Нанокаде бесплатном тоже есть такая возможность, вам всего то надо разобраться как работают уже готовые экспорты и импорты. возможно посмотреть как делаются скрипты. Ваша задача уже давно была решена. Да и само собой табличку в экселле надо сделать в вертикальном исполнении на другом листе, и вообще все таблички в экселле надо оформлять в виде таблицы так удобнее. |
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.09.2019 в 15:34. |
Похожие темы | ||||
На сайт необходимо вывести график в координатах Y и X, исходные данные которого вычисляются с помощью программы написанной в Mathcad | Izumjuri | Расчетные программы | 10 | 08.10.2019 18:24 |
Как вывести в эксель длинны нескольких линий? | ronik710 | Программирование | 14 | 07.02.2012 12:27 |
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? | Двоечник | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2012 20:25 |
Эксель автокад эксель | Dimaqaz | AutoCAD | 5 | 16.01.2012 10:09 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
