Почему в программе "Лидер-ЭнергоПроект" расчетное сопротивление не соответствует.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Почему в программе "Лидер-ЭнергоПроект" расчетное сопротивление не соответствует.
Непрочитано 06.09.2019, 13:41 #1
Karim180796
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я не пойму принцип расчета программы.
Когда я в пироге меняю толщину стены с согласованных 375 до 800, после этого все нормально соответствует и галочка там стоит, но при толщине стены 375 галочка не ставится, хотя Rрасчетная больше Rминимальной.
Или может скажите что мне нужно дополнительно знать, в какую литературу заглянуть чтобы понять?
К вопросу прикладываю скриншот.
Название: Скриншот 2019-09-06 13_27_51.png
Непрочитано 06.09.2019, 14:00
2 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Karim180796 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Потому что не читаешь документацию и не понимаешь, что делаешь. У тебя не показаны все поля. Кнопка с "глазом" отжата. Поэтому не видишь Сопротивление нормативное Rнорм. А с ним и сравнивается Rфакт.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 14:12
Karim180796
Все, все, успокойтесь, что так нервно то? спасибо, глаз отжал, увидел, понял. почему бы спокойно не подсказать. Прошу прощения если я Вам надоел своими тупыми вопросами, но я никогда не считал инженерные сети, и тут пришлось. я же не виноват что не понимаю в этом, по этому пришел к Вам на форум добрых людей, готовых помочь советом в трудную минутку. Вы же когда-то тоже были на моем месте? Верно? Но Вы мне и в правду очень сильно помогаете. Спасибо огромное! Только можно в следующий раз не упрекать, а просто направить на нужное русло.
_____________________
С уважением, Карим Поздняков.
Karim180796 вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 16:40
1 | #4
Сергей812
Может потому что он автор этой программы, потративший время на документацию, которую не читают даже при возникновении трудностей?
Сергей812 вне форума
Расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования alex-63 Основания и фундаменты 11 05.11.2020 10:30
Почему в программе плита разные значения изополей перемещений, армирования фунд. плиты? andreyberkov666 Мономах 6 14.03.2014 09:40
Почему в таблице "Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки" наибольшая величина 3 см?? gtdez Конструкции зданий и сооружений 2 10.03.2013 20:09
Расчетное сопротивление песчаника lebedun Конструкции зданий и сооружений 3 19.04.2012 11:28
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
