Как расчитать деформированную балку на новую нагрузку в ПК Лира Сапр2015?
Обследование
Харьков, Украина
Сначала изучаете методы и подходы проектирования (сопромат, МК, нормы), затем реализуете эти методы и подходы в программных комплексах. Только в таком порядке.
Несущая способность балки с начальным прогибом (в пределах разумного) не отличается от несущей способности прямой балки. Прогиб балки под нагрузкой будет равен сумме начального прогиба и упругого прогиба от внешних сил. Если суммарный прогиб не будет превышать 1/150 от пролета, то с расчетом по деформированной схеме можно не заморачиваться. Если все-таки решите считать в программе с учетом геометрической нелинейности, начальный прогиб можно задать, например, непосредственно введя искривленную ось. |
Обследование Регистрация: 02.08.2018
Не фокусировался на столь простой истине, которая идеально решает мою проблему. Спасибо, за столь полный и доходчивый ответ
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. | Zoff74 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.03.2012 09:38 |
как правильно расчитать балку переменного сечения? | 10143 | Расчетные программы | 7 | 11.04.2011 14:48 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |
