Ремонт подкладочного пирога под гибкой черепицей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Ремонт подкладочного пирога под гибкой черепицей
Непрочитано 10.09.2019, 19:58 #1
dwgsha
Двускатная крыша, подкладочный ковер Anderep Ultra по всей площади строители положили горизонтальными рядами с нахлестом 10см.
Но мастику Фиксер не использовали (дескать самоклеящийся ковер в ней не нуждается). Гибкая черепица еще не клалась.
Но я сегодня обратил внимание, что на местах перехлестов (ступеньки в 2мм) образовались неизбежные щели диаметром около 1-2мм, через которые от фронтонной планки явно будет затекать вода.
Вопрос всем :Есть ли какое решение, чтобы закупорить щель (под давлением или еще как)? Да, продается мастика Фиксер в тубах, но там все равно сопло миллиметра три, в щель не пролезет. Отдирать же подкладочный ковер на перехлестах очень боязно.
Непрочитано 10.09.2019, 22:50
иваниваныч
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2019, 08:59
dwgsha
Фронтонные и карнизные планки "на" или "под" подкладочный ковер?
Двускатная крыша покрывается гибкой черепицей.
Поверх разреженной обрешетки положены плиты ОСБ-3, затем карнизные и фронтонные планки, затем подкладочный ковер Anderep Ultra (горизонтальными рядами с перехлестом 10см).
Гибкая черепица будет укладываться при потеплении (осенью или весной).
Напрягло, что и карнизные, и фронтонные планки строители положили на ОСБ-3 под подкладочеый ковер. Аргументировали, что так фронтонные планки лягут ровнее без ступенек на перехлестах подкладочного ковра (толщиной 1.9 мм). Хотя, что по мне, раз строителей так беспокоили эти степеньки, они должны были обсудить с заказчиком свои изменения и предварительно наклеить на ОСБ-3 ровную полосу подкладочного ковра вдоль фронтонного свеса, затем без всяких степенек положить фронтонную планку, затем положить горизонтальные полосы подкладочного ковра. Причем дополнительные рулоны подкладочного ковра есть...
Напрягло по двум основаниям:
1) Фактически крайние 10см ОСБ3 теперь не контачат не с битумным подкладочным ковром, а с металлической фронтонной планкой.
То есть в случае любого протекания по фронтону (особенно в верхней части фронтонной планки, где она смыкается с фронтонной планкой другого ската) или в случае прохладных ночей (с немалым конденсатом на металлических планках) на крайние 10см ОСБ-3 будет капать вода и образовываться лед зимой. Более того, все замечали, как ранним прохладным утром конденсат активно стекает по металлическим крышам из металлопрофиля (и снаружи, и изнутри) - такой же конденсат будет образовываться и на внутренней поверхности 10 см фронтонной планки, граничащей с ОСБ-3.
То есть даже если конек или фронтонная поанка не будут протекать вверху, как выдержит ОСБ-3 конденсат от внутренней части фронтонной планки?
2) Посмотрел инструкции Docke с сайта Dockepie. ru: и карнизная, и фронтонная планка крепятся поверх подкладочного ковра.
Посмотрел инструкции Технониколь с сайта nav. tn. ru: рекомендуется фронтонную планку тоже класть на подкладочеый ковер, а вот карнизную планку рекомендуют класть под подкладочный ковер. Наверное на внутренней поверхности карнизной планке конденсат тоже образуется и капает на ОСБ-3, но к центру плит ОСБ-3 вода никак не потечет из-за наклона крыши, да и вода конденсируется только на 10см у карниза, а не на всей высоте плит ОСБ-3, как в случае фронтонной планки.
Вопрос всем: насколько критично размещение фронтонной планки под подкладочный ковер? Если да, то что можно теперь сделать/исправить до укладки черепицы?
P. s. И заодно: как в случае с гибкой черепицей делается стык фронтонных планок противоположных скатов, чтобы осадки не затекали сверху? Выступы смыкающихся фронтонных планок заметно выше гибкой черепицы, черепицу на эти выступы не положить, разве что будущий коньковый аэратор накроет выступы (но что делают при неиспользовании конькового аэратора, а, например, точечных аэраторов?). Может, накладывать на стык фронтонных планок поверх черную битумную полоску, что никто почему- то не делает (никогда не видел на крышах).
dwgsha вне форума
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
Ремонт железобетонных предварительно напряженных плит ПАГ seraph21im Железобетонные конструкции 7 25.04.2016 14:04
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Как различить капитальный ремонт и текущий ремонт? Tarrondur Прочее. Архитектура и строительство 6 05.03.2015 15:19
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
