Допустимо ли применять рулонные кровельные материалы при ремонте лотковой ж/б крыши?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимо ли применять рулонные кровельные материалы при ремонте лотковой ж/б крыши?
Непрочитано 12.09.2019, 14:38 #1
Engineer_02
Покрытие дома - сборные лотковые ж/б плиты, дом 1977г.
https://ibb.co/Z6PrcFv - фото крыши до ремонта
Проект предусматривает устройство Техноэласта на ж/б поверхность плит покрытия (повторю: плиты лотковые - т.е рёбра выходят "наружу"), но когда пакет ПСД дошёл до очередного проверяющего,
он отказался проверять со словами "мягкую кровлю на таких крышах не делают", аргументировать не может или не хочет (нормально поговорить не удаётся, работаем на удалёнке).
Перечитав СП 17.13330.2017 (пункт 5 - Кровли из рулонных и мастичных материалов) нечего запрещающего не увидел.
Возможно кто то сталкивался с такой ситуацией....
p/s понимаю что вопрос тупой, но помогите советом........
Непрочитано 12.09.2019, 15:13
Рyslan
http://www.sovte.ru/wp-content/uploa...voy-krovli.pdf
Рyslan вне форума
Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации sanndima Прочее. Архитектура и строительство 2 22.03.2011 16:38
Как перенести из АА в Макс материалы, используемые в файле? Они нужны мне только для того, чтобы им присвоить максовские материалы для рендера s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 31.01.2011 10:26
Нужен СНиП I-В.25-66 Кровельные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы на органических вяжущих Volk2002 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.11.2010 11:05
Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом? Arrh Архитектура 21 22.09.2010 11:38
Обязательность наличия ППР при ремонте крыши varpet Технология и организация строительства 7 23.11.2009 12:17
