Уважаемые коллеги, просьба помочь разобраться с расчетом сварных швов крепления колонны надстройки к существующим конструкциям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уважаемые коллеги, просьба помочь разобраться с расчетом сварных швов крепления колонны надстройки к существующим конструкциям
Непрочитано 12.09.2019, 22:11 #1
shestakov0694
Скорее всего проблема уже поднималась, но столкнулся со странным узлом. Имеется существующая балочная клетка, и внезапно заказчик реши сделать надстройку. Уже все было смонтировано, и решение по наращивании колонн было принято следующим: меняем пластину оголовка на t=20, расширяем оголовок и колонну на монтаже привариваем по периметру сечения. Вопрос насколько такое крепление колонны можно считать жестким? И второй вопрос как считануть сварные швы крепления колонны по контуру? Была идея, момент разложить на пару сил и считануть шов по полке на отрыв. прилагаю пока концепт, узел до конца не прочерчен.
Непрочитано 13.09.2019, 07:58
wvovanw
1) жёсткое.
2) https://dwg.ru/dnl/7544
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 08:22
shestakov0694
1) жёсткое.
Читал пособие, есть похожий случай, но там вычисляют геометрические характеристики сварных швов, довольно долгий метод. Я хотел узнать, как на коленке в запас посчитать, достаточно ли буде швов или нет? Вот и думаю насколько метод с разложением момента приемлем в таком случае?
shestakov0694 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:08
shestakov0694
Читал пособие, там немного трудоемкий расчет. Хотел уточнит в конкретном случае на коленке можно применить расчет с разложением момента?
Непрочитано 13.09.2019, 09:23
eilukha
М/(h*bf)+N/(2*bf+h)<=2*βf*kf*Rwf - условие прочности, где bf - ширина полки, h - высота двутавра.
(Момент берут только швы полки, продольную силу - все швы).
Либо так:
σf*tf<=2*βf*kff*Rwf,
σw*tw<=2*βf*kfw*Rwf, где
- σf, σw - максимальное напряжение в полке и стенке соответственно.
- tf, tw - толщина полки и стенки соответственно.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.09.2019 в 09:44.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 10:14
wvovanw
shestakov0694, в скаде есть подобный расчет.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 17:32
Alexmf
Посмотрите пример расчета сварного шва крепления подкрановой консоли к колонне на М и Q. Горев, том 2, стр. 158
А поперечная сила воспринимается стенкой
Alexmf вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 18:58
| 1 #8
eilukha
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
- я полагал, что она мала и не учитывал.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2019, 15:40
shestakov0694
Всем большое спасибо! Очень выручили🙂
Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами. Rama4 Деревянные конструкции 98 13.08.2016 12:57
Какие программы можно использовать для расчета сварных швов? (HELP) St_Sergey Другие CAD системы 5 30.04.2015 11:40
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
