Как рассчитать анкера, закрепляющие к стене кронштейн под кондиционер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать анкера, закрепляющие к стене кронштейн под кондиционер?
Непрочитано 17.09.2019, 19:38 #1
panzerfaust94
Здравствуйте, господа инженеры!
Задача такова: нужно подобрать диаметр анкеров под кронштейн, что закрепляет кондиционер (см. прикреплённое изображение). P=40 кгс - это нагрузка от кондиционера на консоль, W - ветровая нагрузка, примерно подобранная для грубых расчётов 150 кгс/м. кв. Расстояние между анкерами по вертикали можно принять равным 0,5 м. В случае чего можно закрепить не двумя, а тремя анкерами (под кондиционер и такие могут быть кронштейны), но это, очевидно, потребует изменения расчётной схема.
Так или иначе, общего порядка расчёта такой консоли с последующим расчётом анкеров я, к сожалению, на просторах всемирной паутины не нашёл. Очень жду ответа, заранее спасибо.
Непрочитано 18.09.2019, 10:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ну так кто мешает?
Строймех в помощь.
Составляешь систему уравнений воздействия сил, решаешь и по каталогу подбираешь необходимые анкера.
PS Не забыть учесть коэффициент запаса, а то любят монтажники на кондишене повисеть.
zenon вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 11:05
An2
инженер
2 panzerfaust94
если основание - "бетон", можете воспользоваться СТО 36554501-048-2016 (НИИЖБ им.А.А. Гвоздева).
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 13:25
panzerfaust94
Основание скорее всего железобетон, + верхний слой фасадная теплозащитная панель.
panzerfaust94 вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 14:13
Бахил
Нанимаешь бригаду. Они тебе установят.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. Danil21 Архитектура 1 18.02.2015 18:36
Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 5 11.06.2014 18:37
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции Aleks ManaeFF Каменные и армокаменные конструкции 18 01.09.2011 17:34
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову sizaleksej Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2009 14:56
